карбюратор солтэкс
карбюратор солтэкс
двигатель нагревается до рабочей температуры карб начинает плохо работать появляются провалы,не держит холостой ход,охлождаю движок до 50 градусов карб начинает работать идеально,карб солтэкс.кто знает в чём дело?
заслонку подсоса проверял?, полностью открыта на прогретом двигателе?
закрути полностью винт качества смеси считая количество оборотов винта, если больше 3х оборотов, то открути его на 3 оборота, если будет также плохо работать, то проверяй уровень бензина сняв верх карба и замерив от верхней кромки нижней части карба до поверхности бензина, должно быть 23мм. И регулируй СО, это можно сделать без газаанализатора, технология описывается в книгах по ремонту карбюраторов.
