Москвич 412, крышка рубашки охлаждения
Привет всем. Зимой замёр некачественный тосол в двигателе, повезло, не лопнул блок, но крышка рубашки охлаждения(далее "крышка") под выпускным коллектором - пострадала. у меня там двух болтов сверху не хватает, они сорваны,и внутри блока осталось, т.е. как бы в одном месте она малость не притянута. Вот в том месте её и выгнуло хорошенько. Снял крышку, придал ей былой вид (читай как: загнул обратно). Поставил, посадил на герметик..и..бежит...подскажите, что сделать, чтобы не бежало? Высверлить болты невозможно из блока, нужно искать обходные пути. Или на герметик, или на холодную сварку может? или..подскажите..пожалуйста...я погибаю без машины
Была похожая проблема, тоже отломился болт при откручивании старой крышки!(только на ГБЦ. Пришлось высверливать и заново прогонять резьбу мечиком, а при прикручивании новой посадил её сразу на краску (как говорится посадил и забыл!), в таких случаях НИКОГДА не использую герметик, так как больше её откручивать не собираюсь!
Volga GAZ 24, White Gaz, ZMZ 24D...
Author and performer Morvion...
