проблема
NEOn
проблема
Сообщение NEOn » 29 май 2008 19:59
Проблема такая, пропадают обароты, жмёш на газ до половины педаль
сначало норм, а доходит до половины обороты пропадают, чуть-ли не глохнет, сильнее в пол жмёш опять норм.
Машина ваз 21013, воздушный фильтор поменял, скорее всего и топлевный стоит поменять!
krv
Сообщение krv » 29 май 2008 20:40
очень похоже на то что переливает карб, сними крышку воздухана, заведи движку дай немного поработать заглуши и посмотри в первичн камеру если по стенкам бенз стекает или из распылителя капает то однозначно уровень высокий. Это приводит к обогащению смеси а при включении ускорительного насоса переобогащенной в рез-те двиг захлебывается
Сообщение fast » 29 май 2008 23:51
Еще может быть мембрана ускорительного насоса порвалась...
NEOn
Сообщение NEOn » 30 май 2008 00:17
я снял крышку, заткнул дырки погозовал, открыл... подроконил её так, вроде норм стало вроде, завтра поменяю топлевный фильтр, на старом осадок какойто на дне плавоет!
Acer
Сообщение Acer » 30 май 2008 16:11
я бы проверил главные топливный жиклер первой камеры, и канал подвода бензина к этому жиклеру.
еще посмотри свечи, если на них сильный черный нагар, то как уже писали, переливает топливо.
Ильдар :)
Проблема
Сообщение Ильдар :) » 26 дек 2009 23:53
Трещина в каком то клапане.Проверь компрессию
ikaz
Сообщение ikaz » 27 дек 2009 18:41
А может подзабит канал переходного режима?
