Проблемы с авто
Joker
Проблемы с авто
Сообщение Joker » 02 июн 2008 01:20
Люди добрые подскажите что может быть если при нажатии на педаль газа при скорости болле 90км/ч начинается очень сильная вибрация и начинается рык что это может быть?
Rustyai
Сообщение Rustyai » 02 июн 2008 04:05
вибрация возникает из-за неотбалансированных колес. Отбалансируйте колеса.
Сообщение Little_CJIOH » 02 июн 2008 16:13
Rustyai писал(а):вибрация возникает из-за неотбалансированных колес. Отбалансируйте колеса.
А как неотбалансированные колеса связаны с педалью газа?
Сообщение fast » 02 июн 2008 22:34
Причин на самом деле может быть очень много - от проблем с карданом или сильно изношенной главной пары в мосту, до КПП и двигателя...
Нужно более подробно... что за вибрация? какой рык? на что похоже?
Oleg
Сообщение Oleg » 04 июн 2008 02:30
Точно не колеса, там возникает на определенной скорсти, больше или меньше не бьет, и рычать нечему...
Дима
Сообщение Дима » 08 июн 2008 22:31
а глушитель не трогал, м/б он бъет, а когда происходят температурные расширения он прижимаеться к кузову, тогда и начинаеться рык. просто у меня была такая проблема.
