фильтры на печку 2141
krv
Сообщение krv » 06 июн 2008 00:12
замучил мусор летящий из печки. На сайте азлк не раз видел фильтры на печку но тока в наших магазинах про них ничего не знают. Поэтому решил мастерить сам. В хозтоварах купил решетки для вытяжки, кстати там уже есть сеточка от крупного мусора. Но я хотел избавиться и от пыли поэтому использовал в качестве фильтра синтепон, можно также использовать капроновые колготки ( придется тырить у подруги либо попросить хорошенько). Решотки немного не по размеру поэтому пришлось их надрезать. затем вместе с фильтрующим элементом вставляем в отверстия корпуса для надежности фиксируем саморезами. Отверстия под саморезы лучше подготовить заранее и прогнать резьбу чтобы потом саморез от руки закрутить можно было а то со стороны ЧЯ можно подобраться токо с маленькой отверткой. Сила потока воздуха конечно немного упала но это почти не заметно зато ни пыли ни пуха теперь не будет.
сама решотка по 30 ре
Фото 1.jpg (15.54 КБ) 19475 просмотров
Сообщение McLeon » 08 июн 2008 00:04
Фак мой мозг!!! Крута!!!
Хотя я думал, что основная пыль идет от немытого салона, и грязных ковриков. Про окошки молчу.
Но фильтр такой должен быть, 100%
красавчик! :)
krv
Сообщение krv » 08 июн 2008 00:41
стараемся! :azlk: А в салоне поддерживаем чистоту, грязи и на улице хватает :)
pHka
Сообщение pHka » 11 июн 2008 11:22
был у меня М-2141 тополиный пух доставал.
Я тоже делал фильтр но проще.
Взял два распиратора (лепесток) связал и одел на корпус вентилятора.
Просто в изготовление и менять - копейки.
В плане этого очень повезло владельцам М2141.
krv
Сообщение krv » 11 июн 2008 21:58
я из лепестка тоже хотел сделать даже спер с работы пару респираторов отрезал лямки и примотал изолентой по краю чтобы лучше держались но пришлось снять тк они продуваются плоховато, синтепон имеет намного меньшее сопротивление и то немного ухудшился обдув. Да и смотрится это покрасивше, да и синтепон меняется без проблем.
Grey734
Сообщение Grey734 » 09 сен 2008 01:39
А так еще дешевле и проще - салфетка под хомут
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=160791
krv
Сообщение krv » 13 сен 2008 16:30
можно и так но как то неэстетично смотрится. Хотя главное цель достигнута-пыль не летит из печки.
krv
Сообщение krv » 07 июл 2009 14:30
поменял синтепон, результаты эксплуатации на фото
все это было бы в салоне
пух не пройдет!!!
Сообщение fast » 07 июл 2009 22:59
Эффект на лицо! Особенно полехно от пуха!
Обязательно повторю на своей машине... :good:
Сообщение Леший » 08 июл 2009 21:24
Кстати синтепон можно в мыльном растворе прополоснуть. Он хорошо промывается. Итог: нет необходимости вырезать новый кусок.
