неисправность генератора
COK
Сообщение COK » 13 сен 2008 15:23
начала моргать лампа разряда аккумуляторной батареи.Пробовал снимать клемы с аккамулятора на работающем двигателе,двигатель не глохнет работает нормально,значит генератор ток даёт а лампочка моргает в чём проблема не пойму :? подскажите в чём проблема?
krv
Сообщение krv » 13 сен 2008 16:17
реле регулятор проверь, а лучше на новый замени, еще ремень может быть плохо натянут
Acer
Сообщение Acer » 19 сен 2008 18:24
СОК, у тебя наверное 01 генератор, на нем три разьема, один силовой под гайку и два под тонкие провода, то на этом генераторе дампа индикатора ни о чем, она не показывает нормальной работы генератора. Лучше замерь напряжение на батареи на ХХ, не должно быть меньше 13.6в.
если меньше, для начало потяни ремень генератора, возможно обороты хх занижены, на крайняк сделай профилактику генератора.
