замена подшипгиков на генераторе 2141
yanesh
Сообщение yanesh » 24 сен 2008 14:35
мужики, вопрос такой! какие сложности могут возникнуть с заменой подшипников на генераторе 41 го? я так понимаю сложного там ничего, но хочется подстраховаться. т.к. генератор один и возможности купить новый нет.
Сообщение fast » 24 сен 2008 15:06
Делай все аккуратно, и все будет хорошо!
А вообще самое херовое - это если подшипник прикипает к валу якоря. Но и при этом если не торопится - можно все сделать...
yanesh
Сообщение yanesh » 24 сен 2008 17:06
понял, учту. спасибо!
