Тонировка
Тонировка
Сообщение fast » 12 мар 2009 01:16
(c) взято с autotom.ru
Цель написания этой статьи - помочь советом тем, кто, не имея опыта тонирования стёкол, собирается самостоятельно нанести тонировку на стёкла своего автомобиля. Сразу оговорюсь, в данной статье пойдёт речь о тонировании только боковых стёкол, которые можно снять без особых проблем, т.к. тонировка стёкол непосредственно на автомобиле, таких как заднее, боковые задние у микроавтобусов и джипов, требует опыта подобной работы и советом здесь не поможешь.
Тонировку наносят на стёкла для улучшения внешнего вида машины, а так же, при нежелании показывать себя, и происходящее в салоне автомобиля, окружающим. При выборе тонировочной плёнки следует учесть её оттенок, который при неудачном подборе может не только не придавать вид автомашине, но и портить его. Второй важный критерий плёнки - её светопропускная способность. Плёнка не должна быть слишком тёмной, потому как будет сильно ухудшать обзорность ( ночью и в пасмурную погоду через неё ничего не видно ) и могут быть проблемы с прохождением технического осмотра. Слишком светлая плёнка, на мой взгляд, не даёт того эффекта, какой хотелось бы получить, поэтому советую выбрать плёнку примерно среднюю, между самой тёмной и самой светлой.
Итак, снимаем стёкла ( речь идёт о боковых в дверях ), вытираем начисто от пыли, грязи ( желательно протереть бензином или растворителем ) и приносим их домой. Домой, потому что для нанесения плёнки необходимы условия - чистота и удобство. Если между плёнкой и стеклом попадёт пыль, то получится очень некрасиво и уже нельзя будет переделать - плёнка пропадёт.
Необходимо подготовить рабочее место: стол, застеленный клеенкой, чистые тряпки - сухая и влажная, мыльный раствор ( подходит любое мыло ), ножницы, линейку, лезвие и лопатку ( должны быть в упаковке с плёнкой ). Вырежьте из тонировочной плёнки кусок по форме стекла с напуском с каждой стороны. Протрите стекло сухой тряпкой от пыли и обильно смочите его мыльным раствором. Затем отделите от плёнки прозрачный слой ( это следует делать аккуратно и лучше с помощником ), одновременно нанеся на липкую сторону плёнки мыльный раствор ( это удобно делать из опрыскивателя ), и наложите её на стекло с внутренней стороны. Смочите плёнку сверху мыльным раствором и начинайте разглаживать её лопаткой. Во время разглаживания лопатку сильно не прижимайте к плёнке - могут остаться царапины. После того, как увидите, что плёнка, нормально, приклеилась, аккуратно по линейке обрежьте края, причём нижний край обрезайте так, чтобы он не выходил из-под резинки при полностью поднятом стекле. Затем разгладьте окончательно плёнку, пока не останется под плёнкой пузырей. Если вы решили сделать на плёнке прорезь для обзора бокового зеркала, то сделайте это на данном этапе.
После окончания клейки, плёнке надо дать время высохнуть в течение 3-4 часов, иначе при установке стёкол её легко порвать. Для ускорения высыхания, стёкла можно слегка подогреть настольной лампой или поставить около батареи.
Установку стёкол на места следует выполнять аккуратно, чтобы не порвать плёнку - даже если вы ей дали время высохнуть, всё равно, соблюдайте осторожность.
После окончания установки стёкол посмотрите на машину со стороны и сравните с тем, как она выглядела без тонировочной плёнки - согласитесь, время и деньги потрачены не зря.
KULICH
Сообщение KULICH » 12 мар 2009 04:17
спасибо, оч полезная статья, как раз летом собираюсь тонировать.
какой бы опыт и навыки не требовались, а заднее всё равно придётся тонировать самому...
MikIDE
Сообщение MikIDE » 12 мар 2009 20:22
KULICH
Я стёкла тонировать отдавал профессионалу, но заднее он "клеил" всёодно повдоль из двух половинок. Учти это
KULICH
Сообщение KULICH » 12 мар 2009 22:18
MikIDE
ясно спасибо
Евген
Re: Тонировка
Сообщение Евген » 13 мар 2009 12:35
Может ли мыльный раствор замутнять обзор после высыхания?
Re: Тонировка
Сообщение fast » 13 мар 2009 18:41
Евген писал(а):Может ли мыльный раствор замутнять обзор после высыхания?
Нет, если все хорошо выдавил...
MegBegb
Сообщение MegBegb » 16 июл 2009 12:47
Тонировка дело не хитрое:) а вот растонировать-это уже геммор!Хотя может есть какие-нибудь хитрости?
Сообщение fast » 16 июл 2009 18:47
MegBegb писал(а):...Хотя может есть какие-нибудь хитрости?
Да! Не тонировать изначально!!! :)
MegBegb
Сообщение MegBegb » 16 июл 2009 21:40
Афигенная хитрость))))А что же делать тем кто оступился и затанировался?Вообще я когда растонировался я просто так же немного отвел тонировку в сторону и побрызгал мыльным раствором и пошел курить.потом она легче стала поддаваться
Hotrod70
Сообщение Hotrod70 » 20 июл 2009 14:07
растворитель, концелярский нож и марля эт все что понадобится для снятия пленки легко и быстро!
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 20 июл 2009 16:13
Народ!!! кто может помочь снять тонировку напыление? ацетон и растворитель не помогают :( неужели теперь стекла менять придется? она не зеркальная, но разве ж на ТО докажешь... из за нее сегодня не прошел техосмотр.
mkf
Сообщение mkf » 21 июл 2009 22:49
MegBegb писал(а):Тонировка дело не хитрое:) а вот растонировать-это уже геммор!Хотя может есть какие-нибудь хитрости?
Вроде как ядреный раствор хозяйственного мыла позволяет снимать тонировку без проблем. Хозяйственное мыло разводится в малом количестве горячей воды (почти варится), потом в горечем виде же намазывается на стекло. Через минут 10 тонировка легко руками снимается.
MegBegb
Сообщение MegBegb » 22 июл 2009 02:13
Соль и перец по вкусу)))похоже на рецепт.скоро буду растонироваться(пора обновить тонировочку).надо будет попробовать замутить это блюдо:)
Александр
Сообщение Александр » 08 окт 2009 21:40
Я без проблем снимал тонировку с передних стекол уайт-спиритом. Разедает влет, тока осторожно с краской!
РосАвтоПром: Назад, в прошлое!
Shked
Сообщение Shked » 30 ноя 2009 19:57
Недавно решил затонировать машину,поехал в город и затонировал американкой,пленка 5(самая мощная)ОЧень даже сочетается с машиной,ну прям прелесть!
