Изготовление полки багажника для MAZDA DEMIO
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 16 мар 2009 00:55
Так как в дэмке не предусмотрена полка багажника а устанавливается только шторка, то я решил сам изготовить полку, а сделать я это решил потому что в процессе езды из багажника слышны посторонние шумы да и в дальнейшем хочу в монтировать в полку хорошие колонки.
Я решил установить полку немного выше штатной шторки, красными стрелками показаны места крепления шторки а зелеными где расположиться полка
Берем лист фанеры толщиной 12 мм
затем из картонной коробки делаем заготовку для шаблона заготовка должна состоять из трех частей так как в дальнейшем придеться много раз примерять и подгонять шаблон.
Так же понадобиться проволока достаточно жесткая но не упругая что бы ее можно было гнуть она будет выполнять роль лекало. Подойдет электрический провод сечением 4-е квадрата можно меньше.
И так огибаем проволокой все закругления багажного отделения делаем это очень тщательно так как при не достаточной подгонке могут в дальнейшем быть зазоры.
Затем переносим с проволоки на картонный шаблон замеры и аккуратно неспеша вырезаем.
Далее шаблон переносим на фанеру.
Берем электрический лобзик и выпиливаем заготовку для полки.
Делаем примерку заготовки по месту, получилость отлично полочка встала на место без зазоров, обрабатываем края болгаркой чтобы убрать все неровности.
Для придания красивого вида полочке я выбрал флис эта ткань доволно эластичная не рветься и достаточно толстая продаеться в любом магазине тканей.
Для приклеивания ткани я купил универсальный клей только прозрачный а также лак он нужен для того что бы полка не впитывала влагу я им покрыл полку прежде чем наклеивать ткань
Вырезаем по шаблону ткань можно использовать картонный шаблон.
Наклеиваем ткань смотрим чтобы небыло складок аккуратно проклеиваем все края подворачиваем их и снова все проклеиваем.
Смотрим на получившийся резултат.
Вид из салона.
Так как ткань еще осталась я решил обклеить ей пластиковую обшивку багажника.
Сообщение fast » 16 мар 2009 01:10
:good:
Сообщение Konst » 16 мар 2009 17:25
Под ткань можно было бы и тонкий поролон проложить. для придания объема.
IVAN(DREK)
Сообщение IVAN(DREK) » 16 мар 2009 18:53
я тоже согласен про паролон по эфектней смотрелось бы. А так вобше хорощо получилось.как будто тут и была(только цвет подводит ,что светлее получилось) :) :D :good: :good:
KULICH
Сообщение KULICH » 16 мар 2009 21:00
отлично получилось!
а чем родная неустроила, или её вообще небыло?
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 16 мар 2009 21:51
Про поролон я вкурсе что можно было подложить но я намеренно сделал ее плоской потому что в дальнейшем к полке будут прикручиваться подставка под аккустику ну и сама аккустика я не хочу чтобы она смотрелась вогнутой. По части цвета это оптический обман она почти в тон просто вспышка сильно высветлила ткань. В принципе полка не смотрится плоской просто может я ее так сфотал не совсем удачно, а так в целом она меня устраивает сегодня катался , в машине тишина никаких шумов из багажника :) А родной полки там не предусмотрено должна быть шторка раздвижная но и ее достать все равно что в космос слетать.
Сообщение Zerkalo » 18 мар 2009 19:35
да, прикольно, тож сделаю сибе, автору рспкт.
dapqker
Сообщение dapqker » 16 апр 2009 18:08
На самом деле очень нравится автомобиль,большой,представительский,есть все опции,редкий,но очень дорогой в обслуживании.В России очень мало осталось хороших вариантов,надо брать в любом случае из японии и очень хорошо проверять.Я в любом случае куплю себе такую машину
_________________
заказать прикольные футболки
MARK
Сообщение MARK » 17 апр 2009 11:04
Спору нет,красиво! А как в практике доставать вещи которые уложены ближе к спинке сиденья? Я стакой проблемой сталкивался на калдине,сделали мы её из 5мм пластика и обклеили искуственной кожей.Потом хотели сделать складную,как в М-41,но предложили родную не дорого.И пластиковая осталась пылиться в гараже.
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 17 апр 2009 21:30
Демка и калдина различаются длинной багажного отделения и если нет возможности достать багаж возле спинки сидения на крайний случай сидение можно сложить из салона оно убирается вместе с нижней частью так что доступ в багажный отсек с любой стороны свободен даже если много багажа полку перед поездкой можно вообще убрать она сьемная.
bignig
Сообщение bignig » 12 сен 2009 00:11
флис неочень! Велюр бьл бы в тему!
Коплю на Майбах!!! Помогите, кто чем может!
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 20 сен 2009 21:41
Велюр был бы в тему если бы салон был велюровый а так и флис нормально
dusty
Сообщение dusty » 28 сен 2009 22:30
Я себе в мазду бонго вколхозил подобую. Только клей использовал Титан водостойкий.
