Есть здесь на форуме сварщики?
vil-2
Сообщение vil-2 » 06 апр 2009 19:36
У меня на ВАЗ21083 сломался правый краб. Я поставил новый. На 2 болта его прикрутил, а на третий не получилось. Приваренная к креплению краба гайка отлетела, и теперь этот болт болтается у меня вместе с гайкой - ни открутить, ни закрутить. Крепление краба закрыто наглухо - мне удалось отогнуть сбоку металл и просунуть гаечный ключ, чтобы поймать гайку, однако ничего путнего не получилось. В общем, сейчас как мне кажется надо просверлить сверху металл, чтобы получить доступ к креплению и гайке и прихватить гайку сваркой. В сервис ехать неохота - там сдерут втридорога. Кто нибудь возмется за умеренную плату помочь мне? Не сделать, а именно помочь в качестве сварщика?
Сообщение fast » 06 апр 2009 22:18
Ну сварщики, я думаю, найдутся! К примеру - я! :)
Хотя с "крабами" работать не люблю... Сверлить отверстие конечно выход - но не лучший т.к. сильно ослабишь балку!!! там отверстие надо большое, что б нормально приварить - сантима 3 диаметром! иначе хреново будет!
vil-2
Сообщение vil-2 » 13 апр 2009 12:51
В общем, обошелся я без сварки. Просверлил сверлом на 10 дырку, просунул туда отвертку и ей гайку придерживал :-)
