передние тормоза от 2112 на классику
сразу могу сказать что про 13 колеса можно навсегда забыть они туду неналезут...шланги тормозный тоже от 12 ,все собираем катаемся и радуемся :twisted:
- чертеж переднего переходника
- переходник перед.jpg (22.86 КБ) 32341 просмотр
- разбираем перед выкидывае этот кронштейн
- Фото054.jpg (13.97 КБ) 32365 просмотров
- взамен прикручиваем новый свежо выточеный или купленый
- Фото049.jpg (14.92 КБ) 32365 просмотров
- при зборке ставим новы болтики и гаечки самоконтряшийся
- Фото053.jpg (31.53 КБ) 32365 просмотров
- обрезаем по краю зашитный экран
- Фото051.jpg (45.51 КБ) 32365 просмотров
- при зборке советую вставить больт в отвертие напротив сошки потом это неудатся сделать она мешает
- Фото050.jpg (19.21 КБ) 32365 просмотров
- примеряем тормозной диск от 12 проспорт
- Фото056.jpg (22.47 КБ) 32365 просмотров
- Фото058.jpg (19.27 КБ) 32365 просмотров
- для токих дисков рекомендую ставить колодки полутше
- Фото059.jpg (22.95 КБ) 32365 просмотров
Это вполне надежно - так много народу делает. Ведь единственная вновь изготавливаемая деталь - это новый кронштейн. Все остальные детали вполне стандартны. Можно поставить диски и суппорта от 2110 - это позволит использовать 13" колеса.
ЗЫ. если так хочется проходить ТО по-честному
- то вам сюда.
Про диски от 10 не стоит размер меньше родного классического,и план шайба немного другая там получается .я пробовал сначала собрать на 10 дисках..Sirius13 писал(а):Это вполне надежно - так много народу делает. Ведь единственная вновь изготавливаемая деталь - это новый кронштейн. Все остальные детали вполне стандартны. Можно поставить диски и суппорта от 2110 - это позволит использовать 13" колеса.
ЗЫ. если так хочется проходить ТО по-честному- то вам сюда.
Да по тех осмотру может прокатить,я умудрился с задними дисковыми тормозами и гидроручником пройти сам
Хотя гайшник был удивлен почему ручник работает лутше чем на иномарках
План-шайба такая же, а вот суппорт 2110 (не 2112). Уменьшение диаметра с лихвой компенсируется наличием вентиляции.
Уверен что планшайба такая же ??Sirius13 писал(а):План-шайба такая же, а вот суппорт 2110 (не 2112). Уменьшение диаметра с лихвой компенсируется наличием вентиляции.
Я могу сказать со 100% гарантией что нет, так как сам пробовал вот доказательства.
Да если ставить все от 2110 то диски колесный от классики на 13 тоже не подходят надо от 10 будет искать они там свои
- ae_ae_637.jpg (23.13 КБ) 30807 просмотров
- 050_176.jpg (23.37 КБ) 30807 просмотров
