К сожалению, не могу разместить в разделе "Тюнинг", поэтому пишу здесь:
Вариант первый:
Вы НЕ ФАНАТ звука, вам просто не нравиться то, что есть.
Для это надо извлечь штатную магнитолу и заменить ее на то, что вам нравиться по функциям. Вполне возможно, что вам придется также приобрести переходник от штатной разводки на ИСО.
Далее, вам нужно приобрести подходящие по звуку и мощности динамики, КОТОРЫЕ ВСТАЮТ в штатные места установки. Поверьте - такие есть.
Для установки могут понадобиться всяческие проводочки и разъемы, но поверьте мне, что на звук ПРИ ДАННОМ ТИПЕ ОЗВУЧКИ это НЕ влияет нисколько.
Все.
Затраты при этом варианте:
1-ваше время на поиски аппаратуры и ее покупка
2-САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ установка (занимает НЕ более двух часов)
Это самый простой вариант, который по совместительству и самый дешевый. Но не надо понимать его, как самый плохой, ибо это НЕ ТАК.
Вариант второй:
ВЫ фанат хорошего звука:
Для этого надо подобрать ту голову, которая вас устраивает по звуку. Подобрать акустику (естественно компонентную), которая вам нравиться по звуку, подобрать усилитель, который хорошо уживается с вашей головой и вашими колонками. Также нужно подобрать саб, который вас устроит по звуку и подойдет к вашим колонкам (возможно, вам придется подобрать дополнительный усилитель для саба).
Также вам придется ОБЯЗАТЕЛЬНО звукоизолировать, как минимум, передние двери и выносить "пищалки" на стойки дверей (или торпеду, но это редкость).
Далее у вас есть два пути:
Первый:
довериться профессиональным установщикам, что существенно упрощает и ускоряет процесс, а также ЗНАЧИТЕЛЬНО экономит ваше время, но при этом стоит ХОРОШИХ денег.
Также не стоит делать что-то сначала, а что-то потом, или делать так, чтобы потом переделать - ибо в этом случае ИТОГОВАЯ стоимость музыки возрастает ОЧЕНЬ ОЩУТИМО, при этом качество практически не меняется. Точнее оно, качество, наконец-то становиться приемлемым...но цена...
Так что лучше делать все и сразу, и в одном месте.
(Поверьте - дешево-хорошо не бывает)
Второй:
Если есть цель сэкономить - то делайте все сами, НО ПРАВИЛЬНО, или попросите помочь друзей.
Главное - делайте все аккуратно и правильно. Не делайте "соплей" и "времянок".
Помните, что вам понадобяться различные саморезики для крепления колонок и конструкций. Толстая фанера (как минимум для изготовления подиумов), комплект инструментов для монтажа-демонтажа салона и обивки дверей. Межблочные кабели по одному на Фронт, Тыл и САБ. Акустический кабель (берите его с запасом, ибо очень обидно, когда не хватает 20 см до передней колонки). Звукоизоляция. И...время...много времени и трудолюбия...
Концепция автозвука
Концепция автозвука
Re: Концепция автозвука
разъем ИСО по конфигурации пинов, я так понимаю, на магнитолах буржуйских - одникаовый? только по электрической разводке отличается?Dark_Angel писал(а):К сожалению, не могу разместить в разделе "Тюнинг", поэтому пишу здесь:
Вариант первый:
Он по разводке отличается только количеством проводов в зависимости от функциональности головы.McLeon писал(а): разъем ИСО по конфигурации пинов, я так понимаю, на магнитолах буржуйских - одникаовый? только по электрической разводке отличается?
