Леший » 24 май 2009 10:28
Ни как не могу выбить штифты из петель на дверках. Если делал подскажите пожалуйста как это делается и чем?
Dark_Angel » 24 май 2009 12:00
ИМХО петля должна откручиваться либо от двери, либо от стойки...
fast » 24 май 2009 14:50
А о какой вообще машине речь идет?
Просто, если например о М2141 то там петли приварены!
Леший » 24 май 2009 16:31
М2141
Я как то раз разговаривал с знакомым, он на святогоре выбивал штифты чтоб дверь помеять. Я сей час не могу найти его и спросить конкретно как он всё делал. Передние двери чёрт с ним как нибудь приварю (новые), а вот задние взял с авторазбора там они просто срезали болгаркой их. С них надо штифты выбить.
Вообше ктонибудь делал себе двери таким образом?
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 24 май 2009 16:47
проблем особых не вижу, берёшь набор железок, диаметром подходяшим и подлиннее, и вперёд, молотком)
fast » 24 май 2009 19:00
Самая лучшая оправка для этого дела - это укороченная ось привода спидометра из КПП 41-го.
Если найдешь старый привод спидометра, доставай из него ось, отпили чуть-чуть по длине и будет тебе счастье - идеально подходит! По крайней мере я только такой оправкой и смог выбить!
Серега
Серега » 25 май 2009 01:13
чет я тож не помню особых проблем - снял и поставил 4ре двери на святогоре - нашел какой то болт чтоли подходящего диаметра - и выбивал втулки
Леший » 25 май 2009 09:23
Я тоже болтом пробовал. Ну сапасиба
буду ускать ось.
А штифты старые можно забить или стоит что то другое туда поставить?
fast » 25 май 2009 21:50
Там не штифты а специальные разрезные пружинные оси должны стоять, если их еще кто-нибудь не заменил... Если они там - то это родные - лучше ставь их!
Леший » 26 май 2009 09:49
Всё понял, спасиб за науку. Втулки родные стоят тока они через чур крепко сидят.
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 26 май 2009 19:20
это-то и хорошо
fast » 26 май 2009 23:20
Просто приржавели - залей WD-40 или Уснисмой
