Ставим приборную панель от ГАЗ 3110 в ВАЗ 2107
ToCar
Сообщение ToCar » 10 июн 2009 00:04
Источник http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-v ... n_296.html
Приборку купил за 2300.Открутил стекло, ножиком аккуратно счистил белую краску со стрелок и покрасил флуорисцентной красной краской для моделей.
Датчик топлива:
У волги порядка 350 Ом , у 2104 тоже.
Датчик спидометра нужен 6 имп/об, по резьбе подходит от 2110.
Вольтметр:
Плюс и минус с бортовой сети
Указатель давления масла:
На приборке сам указатель и лампа недостаточного давления масла, соответственно два датчика. На 2104 и 2107 указателя нет, зато есть на 2106. Там вместо датчика стоит штуцер, а к нему крепятся как раз два датчика. Сам указатель я еще не проверял.
Тахометр:
Сигнальный провод идет с катушки, так же как и на классике. Думаю, что проблем не будет.
Установка комбинации.
Купил новую панель облицовки (100р.), из такой же пластмассы вырезал окошко что бы закрыть пустые углы, приваривал паяльником и металлическими пластинами прикрутил комбинацию к панели. Правда пришлось повозиться. Пока что это был самый большой гемор.
Сообщение fast » 10 июн 2009 10:51
Хорошо получилось!
Автору, как говорится, РЕСПЕКТ!
IVAN(DREK)
Сообщение IVAN(DREK) » 10 июн 2009 17:21
отлично
doza
Сообщение doza » 14 июн 2009 21:39
Нового образца еще лучше бы смотрелась.
