fed_2
fed_2 » 19 июн 2009 11:40
Если стрелка вольтметра гуляет..
Помогите разобраться
при включении поворотников стрелка вольтметра начинает колебаться с большой амплитудой в такт с миганием ламп.. иногда меняется и частота
мигания
Леший » 19 июн 2009 12:48
У меня таже проблемка только с частотой мигания вроде всё нормально. Причём такое ощущение что где то как то подкорачивает. Но при включении аварийки совсем другое дело работает как надо. Я ещё не исследовал эту проблему до конца, но есть подозрение что виновато реле поворотов.
Хотя в твоем случае может гдето просто подкорачивает на массу какойто провод идущий к лампам. Надо с Мультиметром лазить проверять цепи.
fast » 19 июн 2009 20:42
Если речь о М2141 - то это нормально! У всех так! Разница лишь в амплитуде из-за разной степени изношености и окисления контактов!
Тут все дело в схеме подключения вольтметра. Единственный вариант от этого избавиться - подключить вольтметр напрямую к АКБ (отделной линией)
ikaz
ikaz » 19 июн 2009 20:47
Остальные приборы (стрелки) не шевелятся? Возможно в точке присоединения к массе контакт ослабший, зачисти и протяни.
