Нужен совет по тормозам
Серега
Сообщение Серега » 27 июн 2009 22:30
Собтвенно не могу понять куда еще копать
Машина 2141. Стояло около полугода в гараже, периодически заводилась, было все ок. И случился вдруг глюк такой - педаль тормоза столо очень тяжело нажимать - как будто воздух в системе или вакуум не работает. Пытался чинить:
1) заменил гтц
2) заменил вакуум
3) несколько раз прокачал тормоза (и до замены гтц тоже провобовал прокачивать)
4)думал закисли передние тормозные цилиндры - проверил - все нормально
Вопрос - что может быть еще?
Симтомы странные - педаль очень тугая - когда едешь колеса заблокировать пракитически нереально. Но! почему то задним ходом если ехать - то блокируются, :oops: с трудом конечно.
Ваще мозг сломал что там еще может так гнать. Колдун не должне вроде такой эффект давать??
:shock:
Сообщение fast » 27 июн 2009 23:05
Больше похоже на глюк с передними тормозами!
А как проверял передние тормозные цилиндры?
Прокачивается нормально? жидкость по напором выходит?
Серега
Сообщение Серега » 28 июн 2009 10:46
Ну перед проверял ходят или нет пошни вообще - снял колодки и смотрели - выходят ли при нажатии педали.
прокачивается нормально - жидкость под напором (
Сообщение Александр57 » 28 июн 2009 13:04
Не засорено ли компенсационное отверстие крышки бачка с тормозной жидкостью?
Сообщение fast » 28 июн 2009 20:27
2 Александр57
На создание рабочего давления в тормозной системе это не повлияет! т.к. давление создается поршнями внутри ГТЦ, а емкость бачка в момент нажатия на педаль - отсекается...
Vlaken
Сообщение Vlaken » 28 июн 2009 21:35
Если тяжело нажимать, то воздух в системе отбрасываем. Получается усилитель, хотя может и не он. А какая тормозуха и какой свежести? А-то из-за старой тормозухи всякое бывает.
Еще для диагностики, я бы на твоем месте снял бы переднее колесо, попросил бы кого-нибудь давить на тормоза, а сам бы изучал поведение торомозов, вращая ступицу в разные стороны. Потом можно и с задним.
Ручник работает?
Сообщение Александр57 » 28 июн 2009 21:58
Если долго стояла без движения неплохо проверить ход рабочих цилиндров,может "закисли" и едва двигаются.
Сообщение Александр57 » 28 июн 2009 22:06
fast писал(а):2 Александр57
Рабочее давление -да,поршнем ГТЦ.
А за поршнем ГТЦ что же, вакуум что ли - жидкость из бачка увлекается запоршневым разрежением, а при отпускании педали жидкость выходит в бачок, он для этого и предназначен.
Сообщение fast » 29 июн 2009 00:16
Александр57 писал(а): Рабочее давление -да,поршнем ГТЦ.
При том рычаге, на котором работает педаль тормоза, и том усилии которое она посредствам этого рычага передает на ГТЦ - небольшое разрежение даже непочувствуется! а на большое не хватит хода поршня...
eqweq
Сообщение eqweq » 29 июн 2009 01:13
На счёт разряжения:
В тормоза попадал воздух откуда-то. ГТЦ купил новый, задние ТЦ тоже.
Начинаю прокачивать, всё вроде нормально. Затем, откуда-то опять
появился воздух. Прокачивал дня 2, а оказалось в крышке ГТЦ не
было прорублено клапанное отверстие, вследствии чего создавалось
сильное разряжение, и засасывало воздух через манжеты в задних ТЦ.
...о как :fool:
Сообщение Александр57 » 29 июн 2009 08:30
За изменением уровня тормозной жидкости в бачке можно "понаблюдать" при нажатии и отпускании педали тормоза.
Количество жидкости,подаваемое поршнем в магистрали равно количеству жидкости,забираемой из бачка - или мы не понимаем друг друга.
Сообщение Леший » 29 июн 2009 13:03
Засорение той маленькой дырочки в крышке бачка с тормозной жидкостью не приведет к такому результату. Там настолько не плотная резьба, что можно глухие пробки делать.
Может быть у него вакуумная линия засорилась или пропускает воздух. Вакуумник хоть и новый, но он получается не работает. Проверь вакуумлинию мож передавилась внутренняя трубка или засорилась.
eqweq
Сообщение eqweq » 29 июн 2009 15:31
В моём случае то отверстие попросту не сделали. А ГТЦ новый, крышка очень плотно прилегает к бочку. Видел своими глазами как бачок был сжат, крышка отвентилась с трудом, с характерным всасывающем звуком.
Прошу читать мой ник правильно, eqweq-еквек :)
Сообщение Леший » 29 июн 2009 21:44
Бачок очень качественный попался:)
В моём случае крышка очень не плотно сидит на горловине.
Сообщение Dark_Angel » 29 июн 2009 22:24
а я не помню - направляющие есть на 41ом? Мож они закисли насмерть?
