заморочка
Агафоныч
заморочка
Сообщение Агафоныч » 02 июл 2009 16:05
Заморочка.При движении со скоросьтю 60-70км/час,машина ведёт себя нормально,а при 80-90км/час стоит проехать 2-3км,затем сбросить скорость или остановиться двигатель глохнет и не заводится.Бензонасосом качаешь толку нет,может что с электрикой.Зажигание электронное,распределитель восьмёрочный.Может кто сталкивался с такой бедой?Надоела такая езда,на трассе не разгонешся.
Re: заморочка
Сообщение Sugrob » 02 июл 2009 16:28
Агафоныч писал(а):Бензонасосом качаешь толку нет
Это как так? Бензин в карб накачивается?
Вообще думаю, что бензонасос или карбюратор виноват. Посмотри игольчатый клапан (или как он там правильно называется), тот что уровень в камере поддерживает. У меня из за него похожие неполадки на трассе происходили, а в бензонасосе проверь клапана его.
Сообщение Леший » 02 июл 2009 17:15
А как он глохнет? Трепыхается или просто как будто зажигание вырубил? Не заводится совсем или всетаки спустя какоето время всетаки запускается. А если не сбрасывать скорость, а наоборот попробовать ещё поддать, то она разгоняется и продолжает ехать?
С бензонасоса бензин идет? Насос даление дает?
И последний наверное вопрос, это всё повторяеся в любую погоду?
mkf
Сообщение mkf » 02 июл 2009 19:13
Может быть заслонка в карбюраторе плотно не закрываются во вторичной камере. А на низких скоростях она не открывается. Карбюратор случайно не озон?
Сообщение fast » 02 июл 2009 20:11
Вообще полезно было бы знать какая машина???
А так на вскидку - смотри бензрнасос!
Если обычный - проверь мембрану! И самое главное толкатель привода БН (мог сточиться)!
Если электрический - надо проверять давление!
Сообщение Александр57 » 02 июл 2009 21:54
Для механического насоса тоже существуют нормативы:
50л/ч на частоте вращения коленвала 1800-2000 об/мин.
Обеспечивается при давлении 0,22-0,3 бар.
Неисправным может быть как сам бензонасос(привод,диафрагма, клапаны), так и засоренность трубопровода.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 03 июл 2009 17:04
начинает трепыхатся,пробовал на скорости заводить,получается через раз,то совсем заглохнет,а то подёргается и пойдёт,может повторится в любую погоду.Бензонасос качает,купил год назад марку забыл,но какой-то необычный рублей за 600.Машина М-2141201.
Lightings
Сообщение Lightings » 03 июл 2009 19:13
Необычный это пекар, поробую продуть топливную систему обычным насосом в обратную сторону, может быть у тебя просто скопилось очень большое количество грязи в топливной системе или в баке. Точно незнаю!
Сообщение Леший » 03 июл 2009 19:40
Карб какой?
Сообщение Александр57 » 03 июл 2009 22:41
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора проверял?
Сообщение Zerkalo » 04 июл 2009 07:58
похоже проблема с количеством топлива : или уровень в поплавковой камере, или низкая произовдительность насоса, или помыть бензозаборник.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 04 июл 2009 14:43
карбюратор восьмёрочный или 73,точно не знаю,машину купил и не менял,а "знатоки",кто что говорит.Где бы карбюраторщика хорошего найти,чтоб деньги зря не выкидовать.
Сообщение Леший » 04 июл 2009 22:02
Подезжай погляжу карб. Солекс и Озон для меня не проблема.
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 05 июл 2009 11:11
Подскажи когда и куда.
Сообщение Леший » 05 июл 2009 12:31
Смотри в ЛС (личных сообщениях).
