вопрос по 21
doza
вопрос по 21
Сообщение doza » 11 июл 2009 19:24
подскажите основные больные места методы проверки тех состояния при покупке
стоит ли святогор (1.7) 2000г. ХТС 50т.р. ?????
заранее спасибо всем кто откликнится
Последний раз редактировалось doza 20 окт 2009 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Lightings
Сообщение Lightings » 11 июл 2009 23:26
2000 года с двиглом 1.7 стоит! Места которые надо смотреть:
1) пороги со всех сторон
2) особенно задние арки и крылья
3) разумеется само состояние машины (кузов)
4) двигатель ( во время езды после 3000 оборотов должен набирать обороты быстрее чем до 3000 ) специфика двигателя! активизируется как бы дополнительная мошность!
5) двигатель никогда не ест масло! (только если он не вкачен)
6) выкрути руль влево и дай газу ( так провериш гранаты ) если пошол хруст значит надо менять правую гранату! так же в другую сторону чтобы прослушать левую гранату!
А поидеи вообше желательно человека у которого был такой а/м, он его посмотрит и скажет стоит или нет!
С удовольствием посмотрел бы етот агрегат!
Lightings
Сообщение Lightings » 11 июл 2009 23:27
Если этот автомобиль в Томске, то могу глянуть и сказать своё мнение!
MegBegb
Сообщение MegBegb » 18 июл 2009 00:21
Не забудь геометрию кузова посмотреть.особенно на бликах солнца видно.
З.Ы кстати кто хочет немного переделать торпеду в 2141-от пассата б-3 она вроде подходит один в один.(это так-мысль кому надо)
doza
Сообщение doza » 13 сен 2009 22:49
А Как проверить рулевое (рейку),стойки?.
Сообщение fast » 13 сен 2009 23:33
Руль покачать и покрутить из стороны в сторону, недолжно быть хрустов и заеданий!
Стойки - покачать машину! А точнее расскачать угол, и отпустить - если больше раза качнулась - стойки изношены, ну а если три и более раза качнется - они просто мертвые!
Сообщение Александр57 » 14 сен 2009 11:42
Проехать не помeiает,многое становится понятным на ходу. (Крены, управляемость, разгон, торможение, хрусты ШРУСов и пр.)
А вообще, все меняется, и вопрос только в цене.
Вот состояние кузова - это главное.Варить -не варить - Гамлетовский вопрос!
Последний раз редактировалось Александр57 14 сен 2009 19:42, всего редактировалось 1 раз.
doza
Сообщение doza » 14 сен 2009 18:34
Благодарю.
