Тахометр В Панель Приборов 2140, Донор тахометра ваз 2106
ToCar
Сообщение ToCar » 06 авг 2009 20:33
Источник http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=43
Вообщем опишу я, как втыкал в 40ю панель тахометр от ВАЗ 2106.
Первым делом прикупил саму приборку
и тахометр.
Далее покрасил внутренности приборки серебристой краской, чтобы улучшить освещение панели.
После этого переставил бензопоказометр, на место маслопоказометра
Впринципе ничего сложного.
Далее начал думать, как вставить тахометр. Думал недолго решил выпилить заднюю левую часть 40 приборки под размер корпуса от тахометра.(Корпус предварительно подрезал под уровень шкалы, а то у шестерки под углом он сделан). Чтобы все встало нормально-пост
По-началу я грел себе голову на тему из чего буду делать стекло для нового прибора, а потом меня осенило, что родное стекло от 6ки ставиться к нам практически на родные места, вообщем немного клея и оно держится
P.S. Оказалось что родная подсветка нашей приборки очень хорошо освещает тахометр .
P.P.S. Поставил подсветку из светодиодов синеньких))
