Shanson
Shanson » 12 авг 2009 01:25
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: при снятии кардана обнаружил что гайка фланца крутится очень легко, я ее подтянул на один оборот (больше не стал, ведь там нужно затягивать с определенным моментом)...
после этих манипуляций, появился стук при переключении скоростей... стук в трансмиссии... я думаю что от переднего моста (он у меня шумит
должна ли гайка фланца крутится так легко?
из-за чего появился стук (как могла повлиять на это затяжка гайки)?
fast » 12 авг 2009 11:35
Ну там вообще стоит дистанционная втулка, когда затягиваешь гайку - втулка может немного сминаться, при этим регулируется зазор ведущей шестерни!
Если гайка открутилась - зазор увеличился и появился значительный люфт (отсюда и стук). Затяни гайку от руки! на сколько затянется, при этом прокручивая колеса, что бы ведущая шестерня тоже крутилась, но не переусердствуй! Если втулку не разбило - все встанет на место, а если разбило - понадобится новая втулка и повторная регулировка моста!
Shanson
Shanson » 13 авг 2009 00:13
Артур я проверял, продольного люфта нет...
есть большой люфт если крутить фланец..., но и то это ведь на переднем мосту... а там еще плюс люфт шрусоф...., так что вродиб нормально...
гайку попробую подтянуть...
fast » 13 авг 2009 06:56
продольного люфта как-такового может и не быть, а большой люфт если крутить фланец - это и есть увеличеный зазор в зацеплении шестерен (ведущая шестерня ведь конусная)!
Если зазор больше нормы - надо регулировать!
в самих ШРУСах люфтов так же быть не должно, если они конечно не совсем разбитые...
Shanson
Shanson » 14 авг 2009 10:42
Пробовал подтягивать гайку стук не пропал...
Стал пробовать расслаблять гайку
и стук пропал
- что за ерунда я так и не понил...
fast » 15 авг 2009 00:07
Скорее всего сбилась регулировка...
