Возник вопрос?
Возник вопрос?
Привет всем! Можно ли поменять сальники на привадах ГП КПП Москвича 2141 не снимая саму коробку (по месту) и не откручивая корончатые гайки?
Конечно, я поменял без проблем.Откручиваются от приводных фланцев приводы поочередно, затем руль выкручивается в крайнее положение и привод отделяется от фланца.Монтажкой выдергивается по шлицам приводной фланец из коробки и вот он, сальник. Масло, конечно, предварительно слить из КПП.
Корончатые гайки вообще не трогай, настроить зазор главной передачи правильно сможет только специалист со спецоборудованием.(еще и не найдешь такого)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
