Осевой люфт правого привода!!!
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 02 окт 2009 09:00
Суть проблемы в следующем; при движении появилось металлическое клацкание особенно слышно если попадаешь в какую нибудь ямку проверил всю ходовку все в норме а вот привод если его подергать по оси то он имеет значительный люфт но если дергаеш вверх вниз то люфта нет в чем может быть проблема? и насколько это серьезно? Самое интересное что граната не хрустит.
Сообщение Dark_Angel » 02 окт 2009 11:49
Демио? Внимательно, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на то место, где из подрамника свешиваются ушки стабилизатора.
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 02 окт 2009 14:28
Все проблема решена стабилизатор был сдвинут вправо вследствии чего задевал за рычаг при наездах на кочку или попадании в яму вобшем с помощю монтажки сдвинул его влево и все, никакого стука больше нет.
Dark Angel спасибо за совет ;)
Сообщение fast » 02 окт 2009 23:01
ДЛЯ СПРАВКИ: продольный осевой люфт приводов ШРУСа - это нормально!
иначе их выдернет при повороте!
Сообщение Dark_Angel » 03 окт 2009 11:38
nikola-79 писал(а):Все проблема решена стабилизатор был сдвинут вправо вследствии чего задевал за рычаг при наездах на кочку или попадании в яму вобшем с помощю монтажки сдвинул его влево и все, никакого стука больше нет.
неспешно покупай бушинги стабилизатора и готовься к их замене - раз стабилизатор съехал, значит они устали, теперь будет постепенно съезжать всегда.
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 05 окт 2009 20:05
Вчера приехал из Анжеро-Судженска покатался по дорогам Кузбасса вроде все в порядке стабилизатор наместе хотелось бы надеятся что бушинги покупать непридется.
