Как высосать масло из коробки передач?
vil-2
Сообщение vil-2 » 26 окт 2009 17:51
У меня на ВАЗ21083 пришла пора сменить масло в коробке. Сливная пробка так закисла, что не откручивается. Может кто решал подобную задачу - как и чем можно высосать масло через отверстие для щупа?
Lightings
Сообщение Lightings » 26 окт 2009 19:04
Может я сильно и не разбираюсь в коробке, но высасывать ты будеш очень долго! И то возможноли это вообше! Мне кажется что будут мешать гестерни и всё такое! Для шупа многоже веть места не надо!
Сообщение Little_CJIOH » 26 окт 2009 19:29
Для силиконовой трубочки в общем тоже не много места надо. Проблема в том, что грязи останется больше, нежели если масло просто сливать. В общем можно попробовать несколько дней проливать пробку ВДшкой, потом пробовать стронуть.
Сообщение fast » 26 окт 2009 23:24
Пробка какая?
С наружним шестигранником/четырехгренииком или с внутренним?
Если с наружним - газовый ключ тебе в помощь!
Если с внутренним и грани уже сорваны - можно приварить к ней какой-нибудь болт или пруток (только быстро, что бы масло не загорелось и только полуавтоматом)! После этого нормально открутится! Короче хороший слесарь-сварщик может сделать!
Сообщение Сельский » 27 окт 2009 08:11
Я на мосике скручивал зубилом) любая гайка поддастся
Сообщение Александр57 » 28 окт 2009 11:35
на некоторых иномаркам вообще нет сливных пробок: масло меняется как раз методом отсоса.Можно поспрашивать на иномарочных сервисах.
Я бы высверлил сверлом меньшего диаметра отверстие и после слива можно нарезать новую мелкую резьбу, отверстие заглушить новым болтом с прокладкой или вообще снять поддон после слива и "разобраться" с ним будет легче
Сообщение fast » 28 окт 2009 12:32
Если нарезать резьбу - то стружка может попасть в картер - придется хорошо провать!
