Проблема с магнитолой
garfild2006
Такая проблема: магнитола старенькая, при увеличении громкости звук начинает прерываться (как будто мощности не хватает), на небольшой громкости работает отлично. Может у кого была такая проблема, подскажите. Сам грешу на конденсаторы.
Скорее всего она просто подключена кустарно! Очень похоже на просадку напряжения... читай здесь: http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=24
garfild2006
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
garfild2006
Насчет предохранителя - возможно, только пока не могу разобраться, что он из себя продставляет на схеме. Есть какая-то штука на вводе схемы, похожая не резистор. Скорее всего это и есть предохранитель. Просто так не заменишь - придется паять. А про конденсаторы вот почему подумал: на схеме находятся 2 больших кондера (по сравнению с остальными) и снизу они как-бы приклеены к схеме какой-то белой фигней, похожей на жвачку по виду, но очень твердой.И притом "приклеены" они не по всей окружности, а с одного бока. У меня есть подозрение, что эта белая фигня - вещество, которое должно находится в рабочем конденсаторе.
12В 500мА - ЭТО МАЛО!!!!
Можно попробывать заменить кондеры, но магнитола в принципе ест гораздо больше. На магнитолах более-менее современных (по крайней мере последние 10-12 лет) предохи стоят на 10А
Потребление тока в пике мощьности т.е. на большой громкости при бассах - может значительно превосходить и 20А но очень кратковременно! Поэтому предохранитель спокойно выдерживает, а вот тонкие провода дают просадку напряжения!
Насколько старая магнитола? какого года? Может название модели укажешь...
garfild2006
garfild2006
да скорее всего дело в "слабом"проводе питания.
у меня такое бывает, если долго музычка играет (с пол дня) а машину не заводишь, аккумулятор разряжаться успевает походу, интересно то, что стартер то крутит бойко, а вот едешь потом ночью свет, печка на полную, эл.помпа, музыка на "25й громкости" всё включено, на светофоре притормаживаешь, мафон петь перестаёт, именно он не выключается, а просто звук проподает секунд на 5, как будто кто то на паузу нажал, и потом песня продолжается, видимо потому что стоп сигнал ещё создаёт какую то нагрузку, магнитоле не хватает....
магнитолла JVC KD-R307, 50x4, 2 пионеровских блина, и впереди пионеровские сателиты с пищалками, когда на полную включаешь, даже на ходу стрелка амперметра втакт с басами колбасится))
