автономка на 412 от ЗАЗ
- Choobaca11
Имел ли кто честь установить в качестве автономки на своё авто печту от Запорожца. Очень хочется знать эта печка действительно автономно работает или же всё таки аккумулятор сдесь тоже свою роль играет. Ну во время пуска это ясно разогрев свечи, а дальше - помоему там электромотор стоит, который топливо подкачивает. Хочу побольше узнать прежде чем делать какик либо телодвижения и как ента печка в мороз -30 запускается?
Эта печка очень вредная от рождения. там всякие мелкие мелочи были. В целом для автономного отопления нормально. Для работы в безлюдном режиме не предназначена (если ее применять для прогрева мотора).
Стоит свеча накаливания, электромотор - вентилятор для подачи воздуха этой печке (25 Вт примерно). Бензин вроде самотеком.
Свеча после прогрева печки отключается (автомат типа термостата) - свеча самим пламенем прогревалась.
Первое, что у печки меняли, так это свечу накаливания заменяли обычной с блоком многоискрового розжига. Ибо свеча накаливания очень много току требовала (примерно 16 А), а замерзший аккумулятор уже не мог потом машину завезти.
В -30 со свечкой накаливания думаю пустится, с искровым зажиганием не представляю.
- Choobaca11
посмотри в магазинах диз.печку.Сейчас на камазы такие ставят ,называется СААЗ. Но цена в комплекте гдето 20 тыс.вобшем ничего не получится я так понял, а что ещё мона попробовать - вибаска дорого блин, есть ли вариант подешевле. У кого какие идеи? Кипятильник в блок не предлагать - не хотца
Зато никакого гемороя нет, ест мало, автономно работает, греет двигатель и салон.
Есть второй вариант- это "тэрмос".Сохраняет гогрячую жидкость в течении 48 часов. Температура жидкости гдето 50с.(на вторые сутки)
Цена гдето 5000-8000р."+" Ненадо искать сеть на 220,"-" держит максимум 2-3 дня.
Плохо проверял значит, там жиклер стоит мЕлкий и никак через него много не пройдет...doza писал(а): Проверено на ушастом и луноходе!
А всякие ля-ля что жрет и тд...
По теме: штатно на луазе стоит, используется как печка просто, хотя можно и двигатель греть. Если исправна то без проблем работает. В первые 2-3 минуты потребляет ток порядка 15-18 ампер (свеча и вентилятор), далее выходит на рабочий режим и работает только вентилятор (около 40 ватт +/- ). И эл. насос который срабатывает раз в минуту(пол минуты, тихое клац).
Исправная должна запускаться и в -40...
А вообще лучше почитать специализированный форум зазоводов.
http://www.zaz.kiev.ua/forum/
Ну за 20 лет эксплуатации наверно не смогли нормально проверить :Crazy3: .Плохо проверял значит, там жиклер стоит мЕлкий и никак через него много не пройдет...
родственник переделывал систему,- ставил катушку,и свечу автомобильную.Тогда расход поменьше получался.
Вот здесь посмотри.http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiy ... vtote.htmlвобшем ничего не получится я так понял, а что ещё мона попробовать - вибаска дорого блин, есть ли вариант подешевле. У кого какие идеи? Кипятильник в блок не предлагать - не хотца
Так как доступа к эл.розетке 220 Вольт нет, то все собираюсь опробовать керамический обогреватель салона, засунув его под капот с направлением потока воздуха на впускной коллектор.
http://autolux.tomsk.ru/catalog/?id=91
