oberon
oberon » 21 янв 2010 09:38
у кого нет есть такой зверь, или устанавливал?
имеется в виду на базе контроллера МС 2713-03
или МС4004
fast » 21 янв 2010 17:58
2 FeldsheR
МПСЗ - микропроцессорная система зажигания!
2 oberon
Сам не ставил, но мне попадались авто с установленой МПСЗ, хотя по номеру контролера не помню. А какой вопрос? Хочешь поставить?
oberon
oberon » 22 янв 2010 11:45
запустить не получается
Александр57 » 22 янв 2010 13:29
Какая есть документация на устройство?Схема подключения правильная?Теоретически если там не требуется программирование, то при правильном подключении все должно работать, нет никаких кодов или сигналов ошибки?
oberon
oberon » 22 янв 2010 14:41
контроллер от ваз-2108 Электроника МС2703 начала 90 годов
прошивку я поменял , взял на сайте Ахлена,
МС4004 у нас не найти
искра есть , но в какой моммент хз
fast » 23 янв 2010 13:00
А сигнал с на ДПКВ (датчик положения коленвала) правильно идет? всмысле на шкиву где датчик закрепил? правильно ли зубчатый шкив расположен?
oberon
oberon » 25 янв 2010 08:19
не знаю осца нет чтоб проверить
