OKAyota)
PetroV
OKAyota)
Сообщение PetroV » 07 апр 2010 20:45
Доброго времени суток...
Короче такая тема:
На ОКЕ поменял стартер, попробовал завести, но увы.
Свечи в чёрном нагаре. В прошлом году на пень налетели и поддон промяли(теперь уровень масла больше максимума).
Я вообще её хоче завести, чтобы на яму загнать(она на улице стоит) чтобы масло слить..так вот, не могу понять почему не заводится..помогите пжлста.
speaker
Сообщение speaker » 07 апр 2010 20:57
когда пробовал завести движок не схватывал или вообще не крутил? (если крутил но не схватывал попробуй свечи поменять)
свечи в черном нагаре - смесь обогащенная, надо карб регулировать (если ничего не путаю)
mkf
Сообщение mkf » 07 апр 2010 21:05
Черный нагар может быть от масла. От богатой смеси - сухой баратный, от масла - соответсвенно мокрый маслянистый.
PetroV
Сообщение PetroV » 07 апр 2010 21:05
Крутил, но не разу не схватил...
Моя теория почему свечи чёрные: когда поддон замял его обьём уменьшился, масло сколько было столько и осталось, и из-за этого свечи чернеют(чисто моя теория=))
А, вот еще: осенью, когда последний раз заводил она завелась хренова, дымила чёрным дымом и нехрена не ехала...(капец, машина 2004 года, а столько хозяев сменила=()
Сообщение fast » 08 апр 2010 10:07
Думаю тут дело не в смятом поддоне, а скорее в "ушатаном" двигателе!
Если дымила черным дымом - однозначно СИЛЬНО богатая смесь! надо карб смотреть... а свечи просто закидывает...
Попробуй при запуске выжать до упора педаль газа (не качать, а просто выжать и держать) и подсос не вытягивай...
BAndit107
Сообщение BAndit107 » 08 апр 2010 10:47
если с осени стояла, возможно канденсат в трубопроводе бенза замёрз. попробуй сменить бенз
Сообщение Александр57 » 08 апр 2010 11:19
Да нет, осенью же заводилась плохо!
Если бы трубопровод не пропускал бензин, то свечи не были бы черными.
Прав fast, там как минимум нужно карбюратор проверить: возможно льет бензин через открытую заслонку вторичной камеры или начальное положение заслонки первичной камеры незакрытое, либо жиклер х.х замят, либо воздушный жиклер загрязнен, либо воздушный фильтр в пыли и.т.д.
PetroV
Сообщение PetroV » 18 апр 2010 16:17
Завелась табуретка=)))))
Пригнал сегодня домой(из деревни)
Теперь ещё одна проблема: не работает 1 цилиндр(левый).Выкрутил свечку и проверил на приборе-не рабочая...поменял:сначала вроде 2 работали, а потом снова один. Ну я думаю потом разберусь на неделе...)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
