помогите 21093
помогите 21093
В общем проблема такая.Уже всю зиму так мучался. А сейчас потеплело и еще хуже. Проблема с теплом в машине. Поставил дополнительную помпу и толка 0. В общем заводишь машину кокгда сразу тепло пойдет, а может вообще не пойти. Бывает едешб печка заработала метров 100 проезжаешь и опять холодный воздух идет. Думал может воздушная пробка пробовал переказовывать без толку. Кокгда холодно правда остановишься минуту проказуешь помпу дополнительную включишь и жара. Поедешь метров 100 и все. А тут возле дома газовал и тосол через крышку расширительного бачка погнало. Спрашивал говорят что может прокладка на голове прогореть . Хотя уровень масла проверяю вроде нормально и без примеси. Машина при этом стала гдето 92 градуса постоянно держать а когда печка заработает падает до 80. На кран грешил но ведь я ничего в машине не трогаю там же на тросике он открывается. Шланкги трогаю тож то горячие то холодные. Термос менял новый толка нет. Да и ведь вроде там круг постоянный через печку. Помогите.
Пробило прокладку головы. Цилиндрововыми газами завоздушивает систему. Прокладку менять и проверить плоскостность головки и блока. Грустно, но придется.
Термостат уже менял, уровень масла в норме и на заливной крышке изнутри нет белых "соплей", остается одно: не достаточная циркуляция ОЖ через систему.Начать лучше с проверки помпы.Я бы отсоединил шланг от помпы (выход) и подключил длинный шланг, олпущенный в емкость.После заводки двигателя сразу видно, качает помпа или нет.
- serega2010
