Про диски...
Про диски...
Сообщение 3AMEP3 » 17 май 2010 08:48
На днях погнул диск об яму на кузовлевской трассе, что не характерно (езжу по ней пол года уже на работу каждый день и знаю почти все ямы, но эта, сцука, как говорится, вдруг откуда не возьмись), ну да не об этом... Кароче говоря гнутый диск, да ещё и без колпака (убежал, получив сокрушительный удар дороги) смотрица, так скажем, не айс... Таким образом разными размышлениями пришёл к выводу, что надо мне литьё! Только вот поговаривают, что литьё на 41-й безумно редкая весч! Интернет выдал мне следующую инфу:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Соответственно родилась идея приобрести 15-е диски, но похоже эта весч не просто редкая, а недоступная...
Так вот, может кто знает, реально ли найти в Томцке 15-е литые диски на 41-й? Ну... а если невозможно это, то где раздобыть 14-е?
Сообщение fast » 17 май 2010 11:24
Думаю 4*108 R15 найти можно будет, только вот придется ставить низкопрофильную резину - соответственно шансы погнуть диск на наших дорогах увеличиваются многократно!
Сообщение 3AMEP3 » 17 май 2010 12:14
fast писал(а):Думаю 4*108 R15 найти можно будет, только вот придется ставить низкопрофильную резину - соответственно шансы погнуть диск на наших дорогах увеличиваются многократно!
Там же вроде какие-то проблемы с супортом могут быть... Задевать диск вроде за него будет... ну или как-то так...
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 17 май 2010 14:58
R15 4*108 недавно видел в Шинтопе возле ГИПЕРА, резина 195/55 будет вполне удобной.
Единственное, надо вылет диска внимательно подбирать, чтоб не цепляло нигде ничего.
Сообщение 3AMEP3 » 17 май 2010 15:24
ясно! Т.е. подойдут любые диски R15 4*108, (с соответственным вылетом), или же всё-таки могут возникнуть проблемы из-за супорта и надо подбирать определённые?
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 17 май 2010 16:23
Проблемы с суппортом могу возникнуть, только если выбран неправильный вылет.
Вылет-это положение колеса в арке, "глубина" посадки. Если он будет 40 и более, то будет цеплять за суппорт. Если 25 и менее, то за арку.
Цифры примерные, навскидку назвал.
Значение вылета, зависит от ширины диска. Т.е если для ширины 6j подходит одно значение вылета, то на 6.5j диск с этим значением может уже цеплять.
Сообщение 3AMEP3 » 18 май 2010 08:44
Спасибо, понял!))
Сообщение Zerkalo » 18 май 2010 20:29
ппц...
вот так и мне в своё время - если вшторило поставить чото другое, из себя через *опу вылезу, но найду и поставлю....
ты на четырнадцатых умудрился словить,. канешь. на* они нужны, давай ставь 15)...
а, и чо вату катать, чоб нигде нитёрло, ищи вылет - ноль! )
а если убрать всю прозу, любой диск всё равно мерить нада, если воображение присутствует, потому как если не цепляет за суппорт. может пилить чашку стойки, или арку или исчо чего)
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 19 май 2010 01:19
Да у нас арки бездонные, можно 15 и 16 колеса нормальных размеров одевать.
14 реально не смотряться, даже заводом предусматривалось использование R15
Главное внимательно выбирать и подбирать эти диски.
