вопрос по электрике
Feja
вопрос по электрике
Сообщение Feja » 28 май 2010 23:55
Здравствуйте нивоводы. Очень нужна помощь. Раньше стоял ксенон, потом на нем пропал ближний, был только дальний. Сняли ксенон, поставила лампочки philips 55/60 W. На левой фаре не горит ближний,а дальний есть. Купила новую лампочку, поставила и такая же история, опять нет ближнего. Подскажите в чем причина? Может что-то с проводкой.
Re: вопрос по электрике
Сообщение Tomsk_customs » 29 май 2010 00:29
Feja писал(а):Раньше стоял ксенон, потом на нем пропал ближний
На обоих фарах?
Feja писал(а):поставила лампочки philips 55/60 W. На левой фаре не горит ближний,а дальний есть. Купила новую лампочку, поставила и такая же история, опять нет ближнего
Самый простой вариант-сгорел предохранитель.
Второй вариант-неисправно реле ближнего света.
Сложнее-окислились контакты в самой фаре. Решение-снять, всё зачистить наждачкой, чуть помазать маслом и всё обратно собирать.
П.С. После зимы тоже столкнулся с такой проблемой, окисление было.
Feja
Сообщение Feja » 29 май 2010 08:46
Да, ближний пропал на ксеноне на обоих фарах.
А вот с лампочками на ближнем ... одна горит, другая не горит.
Спасибо за совет, сегодня попробую посмотреть.
Сообщение Александр57 » 29 май 2010 09:13
смотри на фаре место крепления минусового провода к массе,заменить/зачистить ржавый саморез.
Feja
Сообщение Feja » 29 май 2010 21:04
Предохранитель поменяла, контакты не окислены там все чисто и все равно не горит ближний на одной фаре.
А вот про минусовой провод я то и забыла посмотреть :oops:
Взяв книгу в руки по ремонту нивы, в предохранителях разобралась, а подскажите пожалуйста где найти реле ближнего света, чтобы времени зря не терять.
Сообщение Wolkodaff » 29 май 2010 22:18
Иркутский тракт, остановка "53 школа", магазин запчастей ВАЗ за "Ласточкой". Автотракторные запчасти на Энергетической. Евразия, там же на Мичурина.
Сообщение fast » 29 май 2010 23:06
Wolkodaff писал(а):Иркутский тракт, остановка "53 школа", магазин запчастей ВАЗ за "Ласточкой". Автотракторные запчасти на Энергетической. Евразия, там же на Мичурина.
2 Wolkodaff - внимательней смотри на профиль автора - она из Рубцовска
Сообщение Tomsk_customs » 30 май 2010 00:28
Feja писал(а):там все чисто
Там это где?
Feja писал(а):где найти реле ближнего света
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/21- ... -rele.html
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/21-8-1-fary.html
Соединения в фаре проверь все, уж точно лишним не будет.
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/21- ... lampy.html
ikaz
Сообщение ikaz » 30 май 2010 20:47
Если на одной фаре есть ближний,дело не в реле! Надо проверить доходит "+" до разъёма и т.д. по цепочке.
Feja
Сообщение Feja » 30 май 2010 21:47
Спасибо огромное Вам за советы! Я все таки победила неисправность. Сняла всю фару вытащила все проводочки, проверила все скрутки, где-то под запаской там (незнаю как назвать) нашла еще одно соединение, поковырялась там отверткой... и о, чудо!!! появился ближний свет на обоих фарах.
Сообщение fast » 30 май 2010 23:11
Ну это конечно хорошо, что появился! Но причину надо бы устранить - проверь качество и состояние клемм на разъеме, возможно окислелись. В противном случае возможно повторение неисправности!
ikaz
Сообщение ikaz » 05 июн 2010 20:41
Окислы снять, контакты поджать и подмазать чутка.
Сообщение Wolkodaff » 05 июн 2010 22:34
Wolkodaff писал(а): ‹ Выделить всё ›
вот это я отжог!!!!)))) Ну, а что? Пусть человек в гости по нашим магазинам приезжает! А то, я лично в Рубцовске вообще ни чего не знаю!)))))
ikaz
Сообщение ikaz » 06 июн 2010 21:21
А может она оттуда родом?
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » 16 июн 2010 16:11
:lol:
Вот как то так....
