Patka
Patka » 25 окт 2005 02:18
Может у кого было на 41-м, дворники в первом положении вообще не работают, а в остальных очень слабенько.. Интуитивно я догадываюсь, что дело в электродвигателе, но вдруг кто конкретно знает в чем дело.. Реле менял, нихрена не помогает...
- Член клуба ТКА
Konst » 25 окт 2005 08:47
Разбери редуктор, промой все, забей новой смазкой. Посмотри, нет ли перекосов шестерен, которое влечет за собой подклинивание. Разбери двигатель, проверь состояние щеток. Заложи новую смазку.
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 26 окт 2005 18:46
хм....внятно....)и заметьте как глобально..)
Patka
Patka » 26 окт 2005 20:04
Все сделал. Разобрал двигатель, внутри как новый
, все на месте, смазал. Видимых отклонений не увидел, все в идеале (как мне показалось)). Но дворники работают по старому... Может дело совсем не в нем?....
fast » 26 окт 2005 23:33
Попробуй заменить реле стеклоочистителя!
- Член клуба ТКА
Konst » 26 окт 2005 23:41
Fast, читай сабж внимательней. Реле уже менялось.
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 26 окт 2005 23:41
который в ЧЯ
- Член клуба ТКА
кстати, сами выключатели давно менялись?
- Член клуба ТКА
Konst » 26 окт 2005 23:42
И Zerkalo, читай внимательно.
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 26 окт 2005 23:44
нет, нада сделать Чат!!!,,))))
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 26 окт 2005 23:45
кстати, вполне может бытьчто отошли какие-нить контакты снизу ЧЯ
- Член клуба ТКА
Konst » 26 окт 2005 23:46
Вот проверить кулису не мешало бы. А на счет чата, так это точно. НАДО!
fast » 27 окт 2005 00:10
Зачем вам ЧАТ?
А по теме - надо проверить трапецию (тяги стеклоочистителей) может подклинивают! Падение напряжения есть при включении???
- Член клуба ТКА
Konst » 27 окт 2005 00:12
А про трапецию или кулису - я уже писал. :-)
- Член клуба ТКА
Konst » 27 окт 2005 00:13
ЧАТ - это средство общения посредством интернета в реальном времени.
