Иким » 22 дек 2014 23:42
Canon писал(а):металл от ленточной пилы, либо пилки от электролобзика. только гнуть заипешся, (греть надоть) и побирать по току.
вот и нашелся ответ на вопрос(про гибку с нагревом) спасибо ,будем мучать.В магазинах Томска где можно поискать,ценник у них вроде не особо кусучий.
ну, что молчишь как партизан? колись давай, получилось чего нибудь?
Dinar
Dinar » 22 дек 2014 23:47
Вот на последние вопросы точно не отвечу
если не ошибаюсь то январь 1.1
На счет свидетельства как я понял модель двигателя 2111
После светогора с расходом 10литров от десятки ожидал то что будет около 7литров. Значит нормальная цифра 10 литров
Иким » 23 дек 2014 11:22
маленько разные моторы. один берет обьемом, другой оборотами, в итоге расход примерно одинаков...
Dinar
Dinar » 23 дек 2014 12:28
Понятно. Спасибо
- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon » 25 дек 2014 19:36
ну как сказать получается)Толковых лезвий не получилось,опытный образец самого пистолета готов,транс и латр откопали в гараже проект замёрз-тёщамобиль поломался всё свободное время на него ушло,да и в довесок ребёнку на квадре подвеску перебрать надо к новогодним каникулам.Как то всё в кучу навалилось,да и не горит как-бы но я про него не забыл и обязательно доделаю по прежнему ищу магазин где можно приобрести лезвия.
Не отходя от темы-подскажите спеца по дифференциалам,желательно в Северске.
Canon » 14 янв 2015 23:20
Доброе время суток уважаемые форумчане!Суть проблемы такова-авто Хёндай гетц,коробка автомат,поломался дифференциал.Если точнее вылезла ось сателитов и разбила корпус диф.,и корпус коробки.Запчасти на диф нашли(не заказывали),коробку есть где заварить,но как и где собрать и настроить редуктор так и не нашел.Кто что знает или посоветуйте что нибудь.
Вот видо и фото чтоб понятней было
http://hdd.tomsk.ru/desk/bnhoxeey
Иким » 15 янв 2015 18:26
т. +7-952-802-86-32, зовут Александр. вот тут
http://forum.autotom.ru/member.php?u=65 побольше инфы о нем. правда он не из северска, но один из лучших спецов по акпп...
Canon » 15 янв 2015 23:11
Иким ,Спасибо!
Иким » 16 янв 2015 18:30
Canon писал(а):Иким ,Спасибо!
да пожалуста! отпишись потом, как и что...
Canon » 16 янв 2015 21:22
ок!
Canon » 29 янв 2015 22:34
Созвонился Я с Александром,проконсультировлся(даже не ожидал такой помощи по телефону)оказалось проблем в ремонте быть не должно,пока искали запчасти отзвонилась родня с Новосибирска-там диф нашли за 4руб. у нас ценник от 7 руб.,в итоге коробку увезли туда на ремонт.
Иким,ещё раз огромное СПАСИБО за содействие!
Иким » 30 янв 2015 11:22
всегда пожалуйста!
myxa_
myxa_ » 23 мар 2015 00:58
Пожалуйста накидайте фоток как солекс на жигулях классике стоит?
На ниву хочу поставить, но не пойму как и чем к стандартным тягам цеплять.
fast » 23 мар 2015 01:07
А чем тебе нивовский Солекс 21073 не угодил (по крайней мере его на 213-ую ставили)? По мне так один из лучших солексов...
fast » 23 мар 2015 01:11
Карбюратор 2107-1107010-20, установленный на двигателе ВАЗ 2106 (воздушный фильтр и трос управления воздушной заслонкой сняты)
1 - втулка винта количества
смеси
2 - пусковое устройство
3 - телескопическая тяга привода
воздушной заслонки
4 - пневмопривод дроссельной
заслонки вторичной камеры
5 - крышка карбюратора
6 - пробка фильтра
7 - крышка ускорительного
насоса
8 - электромагнитный запорный
клапан жиклера холостого хода
9 - корпус карбюратора
10 - шланг отбора разрежения для
вакуумного регулятора
опережения зажигания
11 - корпус дроссельных
заслонок
- karb.jpg (70.87 КБ) 15439 просмотров
Последний раз редактировалось
fast 23 мар 2015 01:12, всего редактировалось 1 раз.
