КОробка - не втыкаются скорости
Всем привет
одно за другое, всё чиню поэтапно.
Вопрос вот какой не так давно начал испытывать сложности с включение 3 тьей передачи - время от времени слегка закусывало шестерни...
ДО этого как мне показалось 1 и 2 я включались не штатно - приходимось слегка надавливать на рычаг...
Подтянул малость сцепление вроди ушла частично проблема
Вчера приехал с Новосиба и уже в городе не смог нормально включить 1 2 и 3 тью - 4 тая и задняя вроди втыкаюца более менее
Поведение такое:
При нажатом сцеплении пробую завести рычаг на 1 или 2 рую чувствую жопой толчёк в коробке как будто что то куда то глухо слегка ударяет а рычаг дальше не идёт. Раза с цатого всё таки завожу на скорость...
Стопор-гайку сцепления не проверял может от тряски раскрутилась - погляжу сегодня
КАк думаете в чём ещё может быть проблема если кулиса в порядке? Коробку половинить ехать?
Поведение такое:
Возможно после регулировки сцепления не законтрил регулировочную (пластиковую) втулку кожуха троса сцепления и она после нескольких нажатий открутилась.
Крепление лапки сцепления на оси кожуха сцепления проверить, затяжку болта крепления педали сцепления на оси и состояние упора оболочки троса сцепления в щит моторного отсека (была уже такая тема) - проверить.
после проверок отрегулировать ход лапки сцепления (конец неудлиненной лапки сцепления должен перемещаться на 19 мм).
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
