Зашумел подшипник шкива компрессора кондиционера на двигателях 4AFE TOYOTA? Вам сюда.
Замена подшипника шкива кондиционера...
Сначала на муфте нужно откурутить болт
потом на его место вкрутить болт большего диаметра, так как в муфте есть своя резьба в отличии от вала
Вкручивая болт стянуть муфту сцепления.
Затем снять стопорное кольцо удерживающее подшипник со шкивом
В итоге получится вот что...
затем с помощью не хитрого съемника стянуть шкив с подшипником аккуратно постукивая по шкиву в процессе снятия, основание на котором сидит подшипник аллюминий, можно "задрать" поверхность если криво подйдет....
после выбить подшипник из шкива и поставить новый, советую, посадочные места при сборке подшипника, шлицов вала и муфты сцепления, смазать графитной смазкой... все )
Съемник сделал на скорую руку из пятерки ))
Зашумел подшипник шкива компрессора кондиционера?
- 001.jpg (54.35 КБ) 22437 просмотров
- 002.jpg (68.08 КБ) 22437 просмотров
- 003.jpg (67.48 КБ) 22437 просмотров
- 004.jpg (57.82 КБ) 22437 просмотров
- 005.jpg (69.99 КБ) 22437 просмотров
- 006.jpg (69.76 КБ) 22437 просмотров
- 007.jpg (59.83 КБ) 22437 просмотров
