Срочно нужен совет по сигналке.
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 03 авг 2010 19:55
Вобщем временно катаюсь на семерке и сегодня случилась вот какая ситуация при заведеной движке на брелке нажал кнопки просто решил попробовать как работают замки на дверях выключил зажигание потом снова решил завести но лампочки аккумулятора и масла незагорелись стартер крутит но машина не заводится сигналка при этом орет похоже сработал иммобилайзер что делать на брелок не реагирует никак сигналка простая ягуар на брелке всего две кнопки
помогите советом если кто знает что делать?
Сообщение fast » 03 авг 2010 20:42
А пробывал просто снять, после чего поставить на сигналку и снова снять...
Сообщение Иким » 03 авг 2010 23:25
скорее всего сработала система блокировки зажигания.проверь искру,а там уже видно будет что делать. :o:
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 04 авг 2010 06:38
На брелок не реагирует искры нет сегодня попробую найти служебный выключатель.
Сообщение 3AMEP3 » 04 авг 2010 08:30
а попробывать отключить сигналку от питания на некоторое время, затем снова включить! А вообще, я б посоветовал скачать мануал и его поштудировать!
Сообщение Sugrob » 04 авг 2010 10:14
Иким писал(а):скорее всего сработала система блокировки зажигания.проверь искру,а там уже видно будет что делать. :o:
Точно сработала. Искры не будет. Если сига орет, значит реле блокировки в порядке, теперь нужно проверять работоспособность иммобилайзера или самой сиги. Хотя я думаю, что простенькая сигналка стоит в обход иммобилайзера и с ним никоим образом не обменивается информацией, соответственно не будет орать из-за его неисправности. Советую для начала проверить предохранители сигнализации (2 если не ошибаюсь), затем возможно вскрыть сигналку и поискать в ней вылетевшие транзисторы. Также не вредно для начала изучить мануал, так как мог запуститься какой-нибудь режим анти-хайджек.
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 04 авг 2010 20:59
Все разобрался сработал иммобилайзер сигналку пришлось совсем убрать и восстановить заводскую проводку так как она была подключена кустарным способом как она вообше работала я был удивлен качеству скруток и всевозможных соплей сразу видно подключал не проффи а так любитель теперь буду думать что делать с сигналкой. Ктонибудь знает где можно взять инструкцию по установке jaguar jz-200 .
Сообщение fast » 05 авг 2010 00:23
А точно JZ-200, а не JX-200 ???
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 05 авг 2010 06:46
Да JX-200 ошибся буквой.
Сообщение fast » 05 авг 2010 11:49
nikola-79
Сообщение nikola-79 » 05 авг 2010 18:12
Спасибо то что надо теперь буду кумекать как все восстановить.
