нужна помощь по электрике
Купил себе ваз2112 сначала глючила сигналка когда закрываеш показывает что дверь открыта и пищит полез посмотреть ничего не нашел но суть не в этом магнитола тоже была подключена непонятно как начал ее вытаскивать она отрубилась а как потом выяснилось вместе с ней и вся комбинация приборов ниработает ни один прибор
на панели подскажите если кто знает вчем дело а то у меня уже начинается паника может предохранитель какой сгорел только где у нее предохранитель на комбинацию приборов я не знаю.
Про дверь надо смотреть концевики, возможно с концевика провод слетел и коротит на кузов - при этом будет показывать открытую дверь!
Про магнитолу, тут сложнее, когда вытаскивал мог соскочить "массовый" провод с какого-нибудь болта или оборвался "плюсовой"...
В любом случае, в машине в которой кто-то подобным образом напахал по электрике - будет еще много сюрпризов.
Бывали случаи, когда проще купить новый жгут электропроводки )в магазине) и установить в машину, после чего заного подцепить сигналку, магнитолу и т.д. ну это конечно уже очень крайний случай! Надо искать все концы и разбираться со схемой...
С магнитолой и приборкой разобрался сгорел предохранитель с трудом нашел а с сигналкой так разобраться и немогу просмотрел все концевики все впорядке не один не слетел только на задней правой концевик не реагирует на открытие двери на двенашке есть компьютер если его можно так назвать он показывает открытие каждой двери так вот задняя правая дверь при открытии лампочка на табло не загорается концевик проверил в порядке.
но сегодня ночью был такой прикол сигналка то показывает двери закрыты то начинает орать как будто дверь открыли.
В обшем провозился долго отрезал провод идущий от сигнализации на концевики точнее он шел к блоку индика ции который и вправду чето глючит и пустил прямо на концевик к водительской двери и все глюк с дверьми исчез стоит моя ласточка под окном и больше не воет только сблоком пока не решил че делать да и уже запарился я сэлектрикой уж больно глючная машинка попалась .
