Электрика взбунтовалась (М2141)
Братцы, дайте совет!
Ситуация такая, добрался до "торпеды" купленного неделю назад 2141. перебрал все, отмыл, вибро, шумку кинул, прибрал провода. собрал. одеваю клемму - включено зажигание, хоты его никто не включал. включаю ключом зажигание - трещит вольтметр, остальные приборы зашкаливают. включаю поворот - пропадает треск, но вместе с поворотниками стрелки приборов начинают "моргать". доехал на аварийке ( чтобы вольтметр не трещал). сегодня снова все разобрал. проверил десять тысяч раз целостность проводов в жгуте - все целое. случайно обнаружил, ВНИМАНИЕ БОНУС!!!, дворник в первом положении - запускает стартер. провод с подрулевого переключателя звониться со стартерным вплоть до самого ч.я. то есть при скидывании колодки с ч.я. контакт пропадает. и перестала работать аварийка, габариты. при этом свет включается даже при выключенном зажигании. вечно полный бак и постоянно горят лампы "масло" "тормоза". вот такая гирлянда.
скинул блок предохранителей. нашел древнюю книжку - приложение к руководству по экспл-ции 2141 с цветными принц. схемами. зазвонил ножки на блоке - те что заведуют дворником и стартером - пищит приборчик!
Как вы думаете, что могло стать толчком к этому безобразию, ведь вчера утром все работало нормально? Если я куплю новый блок, то какова вероятность спалить его, если в целостности проводки уверен?
- Либо массу где-то не прицепил!
- Либо вода попала в блок предохранителей!
- Либо всетаки перепутал X1 и Х8 на блоке предохранителей! (что очень вероятно, заводиться может и будет, а вот симптом очень похожий) - рекомендую немедленно проверить!!! Их часто путают... Там на центральном кажется, "петля" должна быть - провод из одного пина в другой заходит.
+1, думаю перепутал Х1 и Х8.fast писал(а): - Либо всетаки перепутал X1 и Х8 на блоке предохранителей! (что очень вероятно, заводиться может и будет, а вот симптом очень похожий) - рекомендую немедленно проверить!!! Их часто путают... Там на центральном кажется, "петля" должна быть - провод из одного пина другой заходит.
Блок ЭПХХ М-2141 502.3761
http://dimasen.narod.ru/datchik/012.htm
