Глохнет на холостых оборотах...
baikal
Сообщение baikal » 07 окт 2010 11:11
Подскажите пожалуйста. У меня 10-ка 8-ми клапанная, инжекторная глохнет на холостых. В чем пожет быть дело? Сеточку на бензонасосе менял. Может еще где то топливный фильтр стоит, может в нем дело?
Сообщение fast » 07 окт 2010 11:38
Сетка сеткой а сам топливный фильтр менял (под капотом)?
А как глохнет-то? просто и внезапно? или обороты не держит (ниже нормы)?
baikal
Сообщение baikal » 07 окт 2010 11:52
А где он там под капотом? Чистку инжектора делал.
baikal
Сообщение baikal » 07 окт 2010 11:56
Газ бросаешь, и глохнет.
Сообщение Sugrob » 07 окт 2010 12:03
Попробуй снять дроссельный узел и почистить его внутри. Снять регулятор ХХ и продуть его каналы. Обычно там сажи много скапливается, а может и регулятор заменить придется.
Сообщение fast » 07 окт 2010 12:09
baikal писал(а):А где он там под капотом? Чистку инжектора делал.
Ошибся... он не под капотом, а под днищем в районе бензобака там вроде стоит.
По инструкции его нужно менять каждые 30 000 км. или чаще, зависит от качества бензина!
Последний раз редактировалось fast 13 ноя 2010 01:09, всего редактировалось 1 раз.
baikal
Сообщение baikal » 07 окт 2010 12:17
регулятор холостого хода менял. буду смотреть фильтр. Спасибо.
Сообщение Tomsk_customs » 07 окт 2010 15:12
а дросель побольше открутить нельзя?
