КАк сделоть тепло в 99
- serega2010
Подскажите как сделоть тепло в 99
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
Правильно перво на перво проклеить её как следует И радиатор промыть!Говорят помогает,а остальное не так важно.Анатолий писал(а):Чтобы сделать в девятке тепло, надо сделать ее нивой
А вообще - разбирай панель, клей воздуховоды, промой радиатор, поставь эл.помпу от ГАЗели, мотор отопителя LUZAR на шариках с корпусом от 2114. Вот такой рецепт. Ну и антифриз заменить, если старый.
На девятках еще радиатор печки часто завоздушивается. Если радиатор медный, то в него можно впаять ниппель для оперативного спуска воздуха.
- serega2010
ИМХО:убрать заслонки зло.наиборот нужно проклеить заслонки поролоном толщиной примерно 3мм!проверить прилегание заслонок к посадочным местам(осбое внимание обратить на заслонку радиатор/обход...кто видел печку изнутри поймет!проверить работу и длинну тросов привода управления отопителем(отрегулировать)...проклеить все щели.подсос воздуха недопустим!!!качественный радиатор поможет решить задачу.в этом сезоне подготовлена ваз2108 90г/в таким образом.по ощущениям отопитель как доменная печь!зима покажет конечно,но в сравнении с другими машинами не вызывает сомнений,что получили отличный результат!доп помпа от газели лежит не востребованна
ИМХО, помпа нужна для стоянки с заглушенным, но еще теплым, двигателем. Чтоб тепло из печки дуло.
Вовсе нет, со штатной системой теплый воздух дует при приближении стрелки к 80ºС, а с помпой уже при температуре 50ºС, в итоге быстрее прогреется салон. Да и учитывая объем прокачиваемого воздуха девятошной "улиткой" на макс. скорости (360 куб\ч.) неплохо ускорить ток горячей ОЖ через радиатор отопителя, дабы сохранить высокую температуру воздуха на выходе в салон!
