На скольлка разнитца нагрева ксенона от галагенки
- serega2010
Подскажите какова температура нагрева ксенона?
Re: На скольлка разнитца нагрева ксенона от галагенки
ксенона ат галагенки ни нагриваитца, гаварю как прафиссионал!serega2010 писал(а):Подскажите какова температура нагрева ксенона?
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
Температура нагрева ксеноновой лампы
Тут мы говорим не о цветовой температуре(спектре свечения),а именно о температуре самой лампы.. Поскольку у ксеноновой лампы значительно больший КПД по сравнению с обычной, она излучает гораздо меньше тепла. В цифрах это выглядит примерно так. Мощность "галогенки"-от 55Вт,а ксеноновой лампы-35Вт. При этом у галогеновой лампы почти 40% энергии уходит в тепло, а у ксеноновой лампы всего лишь около 6%. Поэтому можно не бояться того,что при замене галогена на ксенон может расплавиться пластиковый отражатель или пластиковое стекло. Не стоит бояться и того,что облезет рефлектор. Главное-это квалифицированная установка.
http://xenoncar.com.ua/texts/why_xenon_lamp.html
Ну так вопрос был про температуру ксенона, а не колбы лампыCanon писал(а):Температура нагрева ксеноновой лампы
... у галогеновой лампы почти 40% энергии уходит в тепло ...
гораздо больше... почти 90% уходит в тепло.
- Canon
Ксенон-газ который заполняет подколбовое пространство ксеноновой лампы,вам его температуру надо??mkf писал(а):Ну так вопрос был про температуру ксенона, а не колбы лампыCanon писал(а):Температура нагрева ксеноновой лампы
Про 90% ты перегнул, интересно сколько по твоему у обычной лампы на тепле света теряется.Температура нагреве нити накаливания 2300—2900 °C если 90% будет идти в тепло то никакая оптика не выдержит.
Да, прошу прощения, световой КПД ламп накаливания (часть потребляемой мощности, преобразуемая в видимый световой поток) у вакуумных ламп 1,5%, у газополных (галогенок) 2-4%, а вот у ксеноновых ламп с воздушным охлаждением, в зависимости от конструкции 20-29%-справочные данные (некоторые производители заявляют 30%, мож просто округляют).
Таким образом у галогенных ламн накаливания 96-98% потребляемой мощности идет на нагрев (ну включая тысячные доли процента на магнитные поля), а у ксеноновой лампочки в тепло уходит лишь чуть более 70%. Учитывая, что мощность устанавливаемых в головные фары ксеноновых лампочек существенно ниже чем галогенных, тепла от них будет на порядок меньше..
Да, как-то так.Сельский писал(а):Да, прошу прощения, световой КПД ламп накаливания (часть потребляемой мощности, преобразуемая в видимый световой поток) у вакуумных ламп 1,5%, у газополных (галогенок) 2-4%, а вот у ксеноновых ламп с воздушным охлаждением, в зависимости от конструкции 20-29%-справочные данные (некоторые производители заявляют 30%, мож просто округляют).
Чем более белый белый свет у лампы накаливания, тем выше у нее КПД. (ИК-лампы не в счет)
- Canon
Слабо верится,но соглашусь т.к. не могу оспорить да и викпедия как бы подтверждает твои словаСельский писал(а):Да, прошу прощения, световой КПД ламп накаливания (часть потребляемой мощности, преобразуемая в видимый световой поток) у вакуумных ламп 1,5%, у газополных (галогенок) 2-4%, а вот у ксеноновых ламп с воздушным охлаждением, в зависимости от конструкции 20-29%-справочные данные (некоторые производители заявляют 30%, мож просто округляют).
это выдержки из "Справочной книги по светотехнике". Книга эта написана отцами советской школы светотехники, позже переиздана, но изменились лишь статистические данные и иллюстрации стали цветными. во всех ВУЗах светотехников по ней учат, так что смело можешь верить)
