Фильтор Нулевого Сопротивления
Недавно решил поставить фильтр нулевик. Поехал на Авто Рынок купил.
Большого труда несоставило поставить. Завел прокатился Толком так и не понял прибавилось там чего или нет. Факт в том что придя на следующий день в гараж и прогрев машину, у меня стуканул двигатель. Может ли быть это изи-за этого фильтра?
Двигатель стуканул явно не из-за нулевика. Тут наверняка проблема в системе смазки.
Это он должен прилично хавать, чтоб такое случилось.
Re: Фильтор Нулевого Сопротивления
Что это значит?Region 70 писал(а): у меня стуканул двигатель.
Это значит, что его клинонуло или он вышел из строя так, что даже коленвал не проварачивается.3AMEP3 писал(а):Что это значит?Region 70 писал(а): у меня стуканул двигатель.
Конечно, если я и автор думаем об одном и том же.
я когда услышал стук сперва напугался, потом смотрю-ездит..ездил с месяц на учебу и назад, потом взялся капиталить - снял картер, а там...вот как морковку на мясорубке крошат-такая же металлическая соломка. Провернуло вкладыш - стучал, но ездил..
Движок 1ZZ на Висте со стуком тоже ездил месяц, пока поршни до головки цилиндров доставать не стали.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
