Система ЭПХХ
Sega
Сообщение Sega » 12 дек 2005 12:08
Подскажите как определить работоспособность ЭПХХ и настроить ее. В руководстве описана такая хрень, что голову сломаешь? :(
Сообщение Konst » 12 дек 2005 14:22
Автомобиль, двигатель, карбюратор? В общем и целом эта система не настраивается. Основными контрольными точками проверки работоспособности являются датчик винт и блок ЭПХХ. Ну и конечно клапан ХХ. Работоспособность можно проверить таким способом. На холостом ходу поднимаешь обороты до 3500 - 4000 об/мин и резко отпускаешь педаль газа. Клапан ХХ должен отключить подачу топлива в систему ХХ после того, как сработает датчик винт(солекс или ДААЗ 2107 ОЗОН, или микропереключатель ОЗОН ДААЗ 2140) и обороты двигателя будут не ниже полутора тысяч оборотов. На ~1500 оборотах клапан ХХ должен открыться и обеспечить подачу топлива в систему ХХ. В общих чертах так. Со стороны выглядит это так. Газанул, бросил педаль, клапан делает два щелчка. :)
Сообщение Zerkalo » 12 дек 2005 19:22
Основные симптомы неисправности: двигатель детонирует при выключении зажигания, обороты коленвала спадают не резко, а медленно.
