Отказ спидометра
Отказ спидометра
Вобщем такая история, завожу сегодня свой СВР и еду забирать друзей на учебу, еду все работает нормально, потом когда 1-ого забрал заметил, что спидометр не работает ровно как и счетчики километража. Подскажите куда залазить первым делом, и еще у меня давно не работает тахометр, по нему тоже че-нить подскажите.
Приборная панель RAR. заранее спасибо
пластиковая гайка гуано, совсем не держит, особенно если есть излом в установке рубашки тросика...fast писал(а):Не повершь, но у меня валяются несколько тросов у которых гайка и наконечник остались на КПП, а сам трос высокчил из завальцовки...Mypzuk писал(а):а выпасть с коробки не может там прикручивается очень хорошо!
Иким +1
на СВР сигнал тахометра идет от ЭБУ (43-й контакт), и приходит он в одном из жгутов подходящем к комбинации приборов (это как раз тот третьий жгут, которого нет на обычном 41-ом).
Проблема с тахометром заключается, как правило, не в проводке (еще ни разу такого не встречал на этих машинах) - а плохом контакте внутри самого тахометра (почти не лечиться и этим страдают многие авто) - проблема проявляется только на сильном морозе, при потелении проходит сама собой...
Что касается троса привода спидометра, родной (со встроенным датчиком скорости) найти крайне сложно! Если и найдешь то скорее всего б.у. Но можно поставить и обычный от 41-го, электронный датчик скорости просто не подключать, это может сказаться в основном на том, что при скорости свыше 120км/час иногда будет загораться лампочка CheckEngine
