Собираю новый двиг.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Собираю новый двиг.
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 21 мар 2011 14:02
Доброго времени суток, господа москвичеводы и автолюбители! я решил собрать новый двиг на своего комбика, но полазив по инету и нашему сайту понял, что дело это тонкое(не просто взял, накупил и поставил) лучше когда всё "подходит" правильно а потому хотел бы выслушать ваши поправки на мои решения
набор "улучшений" следующий:
1. КВ, поршневая 1.7
2. распредвал (какой лучше - 38, 58, 78?)
3. если не ошибаюсь, то к такому РВ нужны еще и необычные коромысла..
4. ГБЦ 412 срезать на 1.5 -2 мм.(упрутся ли поршни?)
5. клапана ессно тоже 1.7
6. в поршнях сделать ямки под донышки клапанов
7. разрезная шестерня РВ (целесообразно ли?)
8. шлифануть, отполировать впуск-выпуск.
9. 2 карбюратора солекс ( только какой модели?)
ну а там нулевики и прямотоки и прочая мишура уже опосля...
Жду ваших предложений и поправок, внимаю любому комменту))) ;)
Сообщение Konst » 21 мар 2011 14:10
а что не 1.8?
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 21 мар 2011 14:16
Sugrob продаёт комплект 1.7. по божески))
с блоком 412 1.5 переход на 1.8 связан с расточкой посадочных мест блока, тогда как на 1.5 можно подточить гильзы 1.7. вроде так...
ЛЁХА БЕЛЫЙ
к тому же меня интересуеть 92 -95 бенз.
Сообщение Sirius13 » 21 мар 2011 14:17
2. Про распредвал (цитата с сайта):
*Распредвалы 58 и 78 требуют увеличения хода клапанных пружин, что можно сделать:
а) путем зенкования опорной поверхности пружин в головке;
б) доработкой опорной поверхности пружины тарелки клапана;
в) доработкой конической поверхности тарелки клапана под сухари.
Если доработки не пугают - то ставим жирный 78 вал.
3.*Распредвалы предназначены для установки с серийными коромыслами.
6. Называются такие ямки цековки. Требуются, если при сборке обнаружиться, что клапана достают до поршней. Еще придется корректировать степень сжатия, к.к объем камеры сгорания увеличиться.
7. Разрезная звезда категорически приветствуется. Есть чертежи.
8. Полировать не надо, а шлифануть можно. Еще лучше на выхлоп сварить "паук".
9. Можно 2 карба 083 поставить. Если механизм синхронизации карбов сделать.
Сообщение Sirius13 » 21 мар 2011 14:19
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 21 мар 2011 14:25
1.тут на сайте ОКБ-двигатель прочитал, что для 1.7 лучше всего 58 вал - повышает кр.момент на всех оборотах, так что думаю на нём остановиться. что под стандартные коромысла - это хорошо.
2. можно подробнее про зенкование - доработку( делать так делать) что для этого требуется?
3. путём пиления головы я хочу максимально уменьшить камеру сгорания и думаю ,что цековки там понадобятся. можно еще подробнее про корректировку степени сжатия?
4. с механизмом синхронизации проблем думаю не будет, сильно расход увеличится?
Сообщение Sugrob » 21 мар 2011 14:38
По двум карбам на УЗАМ находил в свое время много информации в интернетах, даже здесь кому-то выкладывал.
Сообщение Sirius13 » 21 мар 2011 14:45
Начнем с конца - расход прежде всего зависит от стиля езды. А стиль в свою очередь - от двигателя. Соберешь бодрый двигатель - придется мириться с ростом расхода.
Камеру сгорания максимально уменьшать не надо. Объем камеры нужно сделать такой, чтобы получить необходимую реальную степень сжатия. Степень сжатия в свою очередь делится на геометрическую (отношение Vцилиндра к Vкамеры сгорания) и реальную. Реальная СС меньше геометрической и зависит от многих факторов, в первую очередь от ширины фаз распредвала. Чем шире фазы, тем СС ниже.
Цековки делаюся на фрезерном станке, тут ничего сложного нет.
78 вал будет на моторе 1.7 больше верховым. Но и 58-й неплох.
Опять же, можно озадачиться увеличенными клапанами и микропроцессорным зажиганием.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 21 мар 2011 14:57
по 2м карбам я всю инфу отсюда слизывал))))
клапана увеличить больше чем 1.7? как вычислить правильный объем кз для оптимальной сс?
и чем МПСС лучше бесконтактной?
Сообщение Sirius13 » 21 мар 2011 15:12
МПСЗ лучше всем. Позволяет строить самые причудливые кривые углов для получения максимальной отдачи.
По степени сжатия я отдельно напишу.
Сообщение Tomsk_customs » 21 мар 2011 19:00
-вал имхо 58
-коромысла чуток доработать напильником придется
-впускные каналы не полируй, а вот выпуск-пожалуйста. не забывай про газодинамику, понятие "больше дырка-легче срать" ( как говорил один чел) при запиле каналов и клапанов не работает.
-сделай фаску на клапанах 30 градусов
-синхронизация 2х карбов вынесет мозг
-большие клапана проблематично найти (новые), за переточку с волговских просят нереальные деньги. в академе нам комплект клапанов запороли , суки.
-бсз/мпсз вопрос религии :) обе системы хороши.
-если есть доступ к балансировочному станку, облегчи маховик (всборе с коленвалом), сам я не делал но говорят что мотор быстрее раскручиваться будет.
-имхо если 1,2-1,5 мм спилить с гбц при поршневой на 92, самое то будет лить 95. Тем более предел по детонации останется. Только заранее проверь высоту гбц, вдруг её уже фрезеровали до тебя.
Сообщение Canon » 21 мар 2011 20:26
на холстых хуже работать будет(если будет)
Сообщение Иким » 21 мар 2011 20:42
+1! на таком моторе в городе делать нечего, а если есть - то очень трудно...маховик уравнивает массы и ничего каверзного не делает. если есть желание гонять на четверть то пожалуста...только про экономию, экологию, комфорт передвижения не стоит спрашивать...
mkf
Сообщение mkf » 21 мар 2011 22:18
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а): и чем МПСС лучше бесконтактной?
тем что угол более точно приближается к оптимальному.
БСЗ от контактной отличается только стабильностью угла и повышенной энергией искры. МПСЗ позволяет построить практически идеальную зависимость угла опережения от оборотов, нагрузки, температуры и наличия детонации.
Вобще лучше инжектор ставить и компрессор от японца ;) ну и 1.7л.
