Подскажите как повысить мощность двигателя
У меня ВАЗ 2112, 1.6, 16кл. Мощности в 89л.с не хватает! Подскажите как эффективней выбрать распредвал,систему впуска... и что еще можно сделать самому?
Иким, присоединяюсь. Боевая машина строится с тормозов, рулевого и подвески. А двигателем уже заканчивается.
Но тем не менее, двиг 2112 хорошо отработан в тюнинге и есть много описаний готовых проектов. Все как всегда упирается в бюджет.
Так что удачи!
Так что удачи!
"Тормоза придумали трусы!"
Никогда не понимал, зачем при увеличении мощности двигателя автомобиля, нужно менять тормоза? Вот я поменял двигатель (мощность в полтора раза выше), но тормозить машина хуже не стала. В экстремальных ситуациях всё так же успеваю оттормозится. Если рассматривать автомобиль, как спортивный болид, тогда да, тормоза надо модернизировать, НО скорее не под двигатель, а под стиль езды, который может меняться вне зависимости от степени форсирования двигателя.
Тормоза - это самое главное в машине, от них завит са
ое дорогое.
Теперь о качестве тормозов. Ни для кого не секрет, что иномарки обладают гораздо лучшими тормазами во всех отношениях. Так что есть к чему стремиться.
ое дорогое.
Это лишь говорит о твоем не большом опыте с точки зрения конструкторской мысли!3AMEP3 писал(а):...Никогда не понимал, зачем при увеличении мощности двигателя автомобиля, нужно менять тормоза...
В машине самое главное - это ТОРМОЗ!
Я, кстати, как владелец СВР, скажу, что машине очень не хватает вентилируемых тормозных дисков и более мощных суппортов - благо эта проблема решается! Потому как при долгой и более менее активной езде (без лихачества) останавливаться на затяжном спуске (типа дальне-ключевской) становиться все сложнее...
Некоторые тесты и земеры показали сильный перегрев тормозных узлов! и это можно считать следствием более мощного двигателя!
тех же условий с шестым движком не будет самих по себе! по скольку динамика разгона будет ниже, соответственно средняя скорость при которой начинается очередное торможение будет так же ниже!3AMEP3 писал(а):При тех же условиях, у святогора с шестым движком тормоза разве меньше греться будут?
Грубо говоря, даже в городской езде с менее мощным двигателем, ты просто не будешь успевать так разгоняться от светоформа до светофора, как с более мощным!
К тому же нельзя забывать о том, что во многом стиль езды зависит от мощности мотора! И если у тебя, к примеру, под капотом 170л.с. ты будешь нагревать тормоза гораздо быстрее, чем на машине с 80-ти сильным движком! Но это уже психология!
А если хочешь технического доказательства - обрати внимание на некоторые иностранные модели автомобилей, к примеру Nissan Bluebird имеет разные варианты двигателей, но при этом так же имеет различия в тормозных системах. Поэтому когда покупаешь торм. коллодки на эту машину - тебе задают, казалось бы, непонятный вопрос - какой у Вас объем двигателя?
