Кронштейн растяжки ВАЗ 2108
На днях оторвал этот самый кронштейн, еле добрался до дома, в процессе замены случилось, что одна из трёх внутренних гаек в которые вворачиваются болты крепления кронштейна, оторвалась, подлезть к ней не откуда, только через эту же дырку в которую болт вставляется, жёсткой проволокой подтянул гайку к дырке и вроде в холостую получилось болт вкрутить, но с крабом не получается, убегает гайка.
Может кто подскажет, как можно гайку зафиксировать на месте, чтобы хотя бы просто зацепить её болтом, а потом уж можно будет закрутить.
Подскажите хоть что-нибудь, машина очень необходима, но боюсь ездить на двух болтах из трёх, может ведь остальные гайки оторвать или вообще телевизор вдруг вывернет.
если надумаешь менять: http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=67
в дополнение к этому нужно будет проверить кастор, сход, развал.fast писал(а):если надумаешь менять: http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=67
