Georgos
Georgos » 03 май 2011 16:44
Здравствуйте!
На приборной панели перестали работать все датчики кроме датчика экономии топлива и спидометра. Не загорается CHECK ENGINE, не загораются и не работают поворотники, хотя с аварийкой проблем нет.
Подскажите пожалуйста, в чем дело? Или куда обратиться для решения этой проблемы.
Заранее, Большое Спасибо!
3AMEP3 » 03 май 2011 16:56
Это потому что эконометр и спидометр не зависят от 12В. Я бы для начала посмотрел все соединения ЧЯ с приборкой, потом попробывал заменить ЧЯ на заранее рабочий, ну или приборку. Можешь ко мне подъехать, только не сегодня, у меня и то и то рабочее есть.
Region 70
Region 70 » 03 май 2011 19:50
Замерз. А подскажи тахометр прыгает. В чем причина? А бывает что вообще стрелка падает.
3AMEP3 » 03 май 2011 22:04
Region 70 писал(а):Замерз. А подскажи тахометр прыгает. В чем причина? А бывает что вообще стрелка падает.
Да фиг его знает - у меня он вообще не работает - всё руки не доходят подключить. А прыгает всегда или в каком-то диапазоне? Можно тоже попробывать рабочую приборку подцепить.
Georgos
Georgos » 03 май 2011 23:22
Region 70 писал(а):тахометр прыгает. А бывает что вообще стрелка падает.
Тоже иногда такое бывает...
Georgos
Georgos » 03 май 2011 23:28
3AMEP3 писал(а):Можешь ко мне подъехать, только не сегодня, у меня и то и то рабочее есть.
Буду очень благодарен! Если на днях время появиться, сообщи пожалуйста в личку...
Евген
Евген » 05 май 2011 10:44
Georgos писал(а):3AMEP3 писал(а):Можешь ко мне подъехать, только не сегодня, у меня и то и то рабочее есть.
по поводу тохометра, так скажу, проблема такая есть почти у всех, ездил в сервис мне сказали что там что то нае..ывается и починить его не реально. Как говориться кому как повезло. Это лечится заменой тахометра или приборки, ты в курсе сколько приборка стоит, так что проверь контакты, если не поможет, забей на тохометр! По поводу твоих проблем с освещением и тд.и тп. проверяй все подключения к блоку предохранителя!
3AMEP3 » 05 май 2011 11:01
Кстати, может предохранитель перегорел? Тот, что на приборку идёт.
Евген
Евген » 05 май 2011 11:26
если перегорел предохранитель, то под капотом лампа освещения гореть не будет!! Проверь!!
Georgos
Georgos » 05 май 2011 20:00
Евген писал(а):если перегорел предохранитель, то под капотом лампа освещения гореть не будет!! Проверь!!
Она у меня никогда не горела...
nukolai
nukolai » 05 май 2011 21:25
Она горит в том случае когда включены габариты и открыт капот!
Евген
Евген » 06 май 2011 21:17
nukolai писал(а):Она горит в том случае когда включены габариты и открыт капот!
и исправен предохранитель на приборку
Georgos
Georgos » 08 май 2011 00:43
Всё! Нашлась проблема!
Стыдно, дело было в предохранителе всего лишь...
Причем внешне он нормально выглядел..(
