Чем почистить двигатель или советы чайникам.
Workman
Сообщение Workman » 05 июл 2011 14:16
Здравствуйте уважаемые знатоки.Я в общем то тут новичок да и 2 недели за рулем...глаза как 5 рублевые монеты...опыта ноль ,тем более по уходу и ремонту машинки...Но машина ПЕРВАЯ (ваз 21063) так что хотелось бы навести порядочек, пожалуйста оставьте советы что делать куда лезть что менять и чем почистить движок,карбюратор (он сапунит,но давление вроде горит) в общем жду любых полезных советов. Заранее спасибо..
Сообщение Canon » 05 июл 2011 14:18
Не в обиду ,читай книгу!
Workman
Сообщение Workman » 05 июл 2011 14:26
На этой неделе поеду покупать а пока читаю библиотечную ((
Сообщение 3AMEP3 » 05 июл 2011 14:28
Что значит сапунит? Давление горит - это красная контрольная лампа даления масла что-ли? Движок собрался чистить снаружи или раскоксовку делать?
Workman
Сообщение Workman » 05 июл 2011 14:33
сапунит то есть шланг вниз вевели.Читал тут в какой-то теме - сопунит несильно,так сказать ритмично.По движке незнаю хотелось бы ездить на живом движке а не на мертвом (вариант капиталки пока не потяну)
Сообщение 3AMEP3 » 05 июл 2011 14:37
А что с двигателем?
Workman
Сообщение Workman » 05 июл 2011 14:42
да работает,иногда лампа не горит давления масла,и вентилятор всегда молотит ))).Просто может кто что скажет где и что купить куда налить )чтоб почистить внутри..Тут же читал об чистке 2 препаратами за несколько раз . Интересует именно опыт по использованию. Не хотелось бы вычитать из книги средство и бегать по Томску и искать его не зная вообще что это и с чем его есть....
Сообщение Canon » 05 июл 2011 15:04
всё правильно написано???
Workman
Сообщение Workman » 05 июл 2011 15:07
да. пару дней назад перестала гореть или на холостом стоял не помню ( в общем понаблюдаю напишу...
Сообщение 3AMEP3 » 05 июл 2011 15:21
Workman писал(а):да. пару дней назад перестала гореть или на холостом стоял не помню ( в общем понаблюдаю напишу...
Проверь уровень масла. Чем скорее, тем лучше!
Workman
Сообщение Workman » 05 июл 2011 15:42
А как он должен работать в норме? Может я что то путаю и вас ввожу в заблуждение? Масло смотрю день через день, ближе к метке максимум ...было на середине мах и min но я подливал немного...
Сообщение fast » 05 июл 2011 15:47
Или я чего не понимаю, или врубиться не могу...
Лампа "давление масла" НЕ ДОЛЖНА гореть на заведенном двигателе, в противном случае - это означает, что давления то как раз и нет! Если она у тебя не горит лишь иногда - думаю чистить что-то уже поздно... :)
Проверь уровень масла, как сказал ЗАМЕРЗ, чем быстрей тем лучше!
Workman
Сообщение Workman » 05 июл 2011 15:51
Все проверю, спасибо, хоть объяснил толком.
Сообщение 3AMEP3 » 05 июл 2011 16:11
Посмотри на поддон - гнутый или нет? Может у тебя маслоприемник сломан?
Сообщение Иким » 05 июл 2011 16:16
3AMEP3 писал(а):Посмотри на поддон - гнутый или нет? Может у тебя маслоприемник сломан?
+1! на холстом лампа гореть не будет, а вот при повышении оборотов масличка хватать уже не будет!
