Заедает дроссельная заслонка.
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 08:17
После прочистки (пробрызгал карбклинером и протер тряпочкой) стала заедать дроссельная заслонка - при плавном отпускании педали не закрывается полностью. Доводится обратно подгазовкой и резким броскои педали, либо рукой сам сектор газа довернуть.
Как бороться?
Вычитал, что можно откорректировать положение самой заслонки, но пока боязно так делать, потому как, мне кажется, можно ещё хуже сделать.
Сообщение Александр57 » 14 июл 2011 09:18
похоже смыл смазку на оси, теперь закусывает на выработке.
пружина возвратная имеется?Можно ее подтянуть.
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 09:45
Пружина там есть, но способа подтянуть её не вижу. А смазку эту нанести реально заново?
Сообщение Иким » 14 июл 2011 12:23
ребята, вы о чем? какая смазка? там в любом случае идет подсос воздуха, а вместе с ним пыли, которая налипнув на смазку создает отличную абразивную пленку! задиры на сопрягаемых деталях и повышеный износ обеспечен...
Сообщение Sirius13 » 14 июл 2011 14:36
Не, ось заслонки должна быть смазана. А пружина там мощная - таких нигде не видел.
olegenas
Сообщение olegenas » 14 июл 2011 14:44
Помой ещё разок ,у меня спервого раза тоже самое было.
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 14:49
странная фигня... так же карбклинером помыть?
Сообщение Александр57 » 14 июл 2011 15:27
смазка - дисульфат молибдена, нанесенный на ось.Мыть ВОКРУГ тряпочкой!
сообщение от vi:
http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 0487&st=20
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 15:41
Александр57 писал(а):смазка - дисульфат молибдена
даже предположить не могу, где её взять можно...
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 16:45
А что, если универсальную дроссельную заслонку вкорячить? :o:
Типа такой, правда подогрева я у неё не увидел. А датчик можно отрегулировать под неё.
Сообщение Sugrob » 14 июл 2011 17:26
Что это за чудо стимпанковское?
mkf
Сообщение mkf » 14 июл 2011 19:58
ШРУСовую смазку возьми, там есть
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 21:41
Мне сегодня ещё посоветовали притрку для клапанов. Онаж не абразивная? (Я её в глаза ни разу не видел)
Сообщение fast » 14 июл 2011 21:45
Вот сколько раз Вам говорить - НЕ МОЙТЕ ДРОСЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ!!! Потом все с одной проблемой лезут - а у меня заедает... Ее можно чистить, но ни в коем случае не мыть!
Совет - слегка смазать или ждать пока не нарастет новый слой смазки (его со временем из сапуна натянет). Пока можно пружинку дополнительную поставить, хотя может и не помочь, смотря как помыл...
Сообщение 3AMEP3 » 14 июл 2011 22:02
fast писал(а):Вот сколько раз Вам говорить - НЕ МОЙТЕ ДРОСЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ!!!
Мне никто не говорил :?
Про пружинку читал, что из-за неё дроссель изнашивается быстрее.
