Греется ВАЗ 21110
garfild2006
Греется ВАЗ 21110
Сообщение garfild2006 » 22 сен 2011 00:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: автомобиль ВАЗ 21110 (одиннадцатая :) ), инжектор, 8 клапанов, очень долго прогревается, но это еще полбеды. Когда стою в пробке - указатель температуры чуть-чуть не доходит до красной зоны, бортовой компьютер показывает при этом температуру всего в 105 градусов, при 105 градусах включается вентилятор, хотя если верить прибору на панели - температура около 110-115 а может и выше. Ездил так пару дней, сегодня после очередной поездки заглушил авто, открываю капот - из бачка охлаждающей жидкости слышно шипение, жидкость не бурлит, но какой-то звук присутствует. Хотелось бы разобраться с проблемой, надеюсь, поможете советом, с чего начать. Заранее благодарю.
Сообщение fast » 22 сен 2011 01:58
После глушения двигателя очень часто слышно шипение расширительного бачка - и это не есть неисправность!
Так я не понял вентилятор включается или нет?
Не думал, что может просто индикатор на панели сдох!? или сам датчик если он отдальный для "мозгов" и приборки.
ИМХО если есть разность показаний между приборокй и БК - нужно первым делом установить кто именно из них врет!
Если машина действительно долго прогревается - в идеале нужно смотреть термостат, но в товем случае, сначала нужно установить целостность датчиков!
Сообщение Canon » 22 сен 2011 01:58
долго греется-ТРОГАЙ ПАТРУБКИ И РАДИАТОР если радиатор при60 гр горячий то меняй термос,шипение с расширительного при высокой температуре это нормально
Сообщение Canon » 22 сен 2011 02:00
странно собщение отправили в одно время но админовское выше оказалось))
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 22 сен 2011 09:22
fast писал(а): Так я не понял вентилятор включается или нет?
Венитилятор включается, когда бортовой компьютер показывает ровно 105 градусов. Может я зря панику поднял по поводу перегрева, датчики проверю обязательно. Но вот что машина греется долго - это факт.
Сообщение Canon » 22 сен 2011 11:11
Потрогай радиатор -это самое простое
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 22 сен 2011 11:29
Хорошо, сегодня после работы займусь диагностикой :) спасибо за советы.
Сообщение Иким » 22 сен 2011 15:38
долго, это сколько? по всем симптомам неисправен термостат, потерял герметичность....
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 22 сен 2011 16:06
Точно по времени не засекал, сегодня проверю точно, но предварительно по памяти: вчера температура воздуха была примерно 5 градусов (я про Екатеринбург), смотрел на температуру по бортовому компьютеру. до 45 градусов машина прогрелась минут за 10.
ikaz
Сообщение ikaz » 23 сен 2011 12:25
garfild2006 писал(а): до 45 градусов машина прогрелась минут за 10.
Похоже на термостат (барахлит).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
